nahradenie ziaroviek LEDkami
Poslaťod ferooo » Pon 29. Mar 2010, 12:36
zdravim,
uvazujem nad tym, ze ziarovky v zadnych svetlach povymienam za LED diody. Neviem ale aku svietivost zvolit. Svetla su povodne, teda nie s cirim sklom.
Co tak cervene vysokosvietive s priemerom 10mm a svietivostou 15000mcd? samozrejme by nebola jedna dioda za jednu ziarovku :) ale cca po 5-10 diod za jednu ziarovku.
Ide hlavne o svietivost, bude stacit 15000mcd?
ferooo
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010, 21:52
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Re: nahradenie ziaroviek LEDkami
Poslaťod Cvrček » Pia 2. Apr 2010, 23:27
S tou svítivostí ti neporadím. Ale podívej se dříve,jestli jsou povolené k provozu. Přesněji,jestli je můžeš na autě mít. V ČR nejsou LED diodové žárovky povolené. Tak aby jsi případně neměl víc problémů,než užitku.
Poslaťod ferooo » Sob 3. Apr 2010, 8:04
povolene nie su, su to obyc vysokosvietive LED. Na to ale nikto nepride - osadim ich do povodnych svetiel takze bez toho aby som zabrzdil a niekto sa dival na svetla, na to nik nepride.. A to myslim zeleny robit nebudu :lol:
ferooo
Poslaťod mio » Sob 3. Apr 2010, 11:24
Budeš dělat bastl -tuzing :shock: ?? Hlavně ať jsou světla vidět že svítí !
Poslaťod ferooo » Sob 3. Apr 2010, 11:28
neboj sa, nie som amater a nebudem to robit tak, aby ich nebolo vidno alebo aby oslnovali...
Musim vybrat spravnu svietivost a poletoval na plosak. Nakupim asi rozne svietivosti a budem skusat, ktore su naj.
ferooo
Poslaťod ladin » Sob 3. Apr 2010, 15:13
LED žárovky jsem zkoušel místo stop světel a směrovek vzadu, nějak se tomu světelnému toku nechtělo ven.
Měli svítivost jako klasické 21W ale výsledek nikde, tak šly na zpět obyčejné. Asi to dělá optika svítilen.
Mám klasické světla.
To je moje zkušenost.
ladin
Poslaťod ferooo » Sob 3. Apr 2010, 19:48
ja som len tak skusobne nahodil na plosak 5 vysokosvietivych 12000mcd a dal ich do zadnej lampy, tak to svietilo celkom dobre. Zadne lampy su robene tak, ze kryt pre hmlovku je zvnutra tvarovany inak ako okrajove - ked som tie diody dal do priestoru okrajoveho svetla tak svietili slabsie ako ked som ich dal do priestoru pre mhlovku.
ferooo
Poslaťod Marek » Sob 3. Apr 2010, 20:17
Zdá se Ti vhodné svítit červenými LED přes červený kryt? Máš možnost zkusit bílé?
S optikou bude problém, LED má více či méně směrovou charakteristiku, ale žárovka svítí i dozadu a odrazem se světlo dostává na větší plochu. To snad doženeš větším počtem LED, ale co směrovost? Budou světla vidět i pod úhlem stejně, jako s žárovkou? V tom je možná problém homologace a pomalé rozšíření této technologie, musí se to dohnat optikou světla, popř. mít některé LED vhodně natočené. Před lety jsem v prodejně, která prodává AKU a má i elektrodílnu, viděl náhradu LED v podobě žárovek s klasickou paticí. Myslím, že šlo o žárovky do obrysovek. Také tam psali, že je v nich rezistor na zajištění určitého odběru, aby je špatně nediagnostikovala palubní síť v "chytrých" autech. Nehlídá to také BSI, nesignalizuje poruchu žárovky?
Poslaťod bleriot11 » Uto 6. Apr 2010, 19:15
Bsi to nehlídá,alespon na X2(nevím picasso).Na tu směrovost,pomůže LED celou obrousit hrubým šmirglem.
Poslaťod rosta12345 » Uto 6. Apr 2010, 19:17
možná by nebylo špatné ty ledky otočit naopak ať svítí do toho zrcadla co bývá ve světle :?:
Poslaťod ferooo » Str 7. Apr 2010, 12:14
v zadnych svetlach nie su zrkadla na zadnej strane svetla, takze otocit nie. Chcem ich dat do povodny zadnych svetiel, takze rozptyl riesit nemusim kedze sklo je zvnutornej strany brusene tak, aby svetlo lamalo. Skusal som provizorne nahodit par diod a je to vidiet z kazdej strany.
Kupim asi 100ks 15000mcd cervenych a spravim na to plosak, nejak ich usporiadam a uvidim co z toho vznikne :)
ferooo
Poslaťod Axel » Str 7. Apr 2010, 12:20
Nase Picasso vypalenu ziarovku nesignalizuje.
Odisla uz predna halogenka aj zadna brzdova + zadna smerovka...Za 2 mesiace celkom dost pazrave auto...
Axel
Poslaťod masor68 » Pia 17. Dec 2010, 20:38
Když jsme u těch LED - kamarád mi dnes předvedl led sufitky ve vnitřním osvětlení a bylo to fakt moc pěkný. Vykutal jsem své vnitřní lampy a zjistil, že my (teda apoň Picasso) tam máme 5W celosklo. Našel jsem na doporučené stránce tyto: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.46048
Nevím jestli nebudu vypadat jako blbec, ale nevíte, jestli jsou zaměnitelné s origem? Tyhle patice jsou sice plastové, ale tvarově to odpovídá a typové označení T10 je shodné.
masor68
Poslaťod Cvrček » Pia 17. Dec 2010, 21:05
U všech Xsarek je ve vnitřním osvětlení celosklo W5W. Nahradit tím,co jsi dal odkaz to půjde. Jen si myslím,že nebude fungovat funkce stmívání (nebo jak jinak to nazvat).
Poslaťod masor68 » Pia 17. Dec 2010, 21:14
Aha, to mě vůbec nenapadlo, musím se toho kluka zeptat jak se mu to chová.
Rychlý edit: Stmívání mu funguje.
masor68
