Senzor na meranie rychlosti
PoslaťNapísal: Sob 3. Apr 2010, 18:05
od Devilian
Zdravim
Neviete mi poradit, kde najdem senzor na meranie rychlosti? Alebo ako presne funguje meranie rychlosti na aute bez BSI? Mam tam asi zle upevnenu kostru a chcel by som to uz opravit.. Dakujem za vsetky rady, popripade fotky.
Re: Senzor na meranie rychlosti
PoslaťNapísal: Sob 3. Apr 2010, 18:40
Senzor je na převodovce na diferáku a dráty vedou tuším přímo s tachometru a kostřeno to bokem nebude.
PoslaťNapísal: Pia 9. Apr 2010, 8:37
od Devilian
Nevies mi pls poradit, ako sa k nemu najlepsie dostanem, alebo nejaky obrazok, kde presne ho najdem? Zda sa ze s nim asi nieco nebude v poriadku (alebo s tym kablom co ide do tachometra). Obcas sa mi totiz za jazdy vypne tachometer, prestane mi merat aj prejdene kilometre a motor sa hodi do nudzoveho rezimu. Ked ale pustim ostrekovace, vsetko nabehne ako ma :) Aj ked len dovtedy, kym drzim tu packu. Je to dost narocne na vodu v ostrekovaci.. Preto by som to uz chcel vyriesit. Dakujem
