Odhaněč hlodavců, Odpudzovač hlodavcov
Poslaťod robo27 » Štv 8. Apr 2010, 17:43
Zdravím
tak som zistil že my kuny alebo iné potvory začali spávať v motorovom priestore. Na trhu sú elektronické plašiče týchto hlodavcov určené do auta. Malo by to fungovať tak že sa zapne - aktivuje po vypnutí automobilu a naopak zariadenie sa vypne po naštartovaní.
Vie niekto poradiť kde je taký kontakt kotrý je aktívny pri vypnutí a naopak po zapnutí sa vypne?
ďakujem
robo27
Re: Odhaněč hlodavců, Odpudzovač hlodavcov
Poslaťod viteon » Štv 8. Apr 2010, 17:55
´plus a minus na baterce stačí - vypíná se to samo
http://www.necas-zt.cz/odhanece-hlodavc ... del-aodha/
Poslaťod robo27 » Štv 8. Apr 2010, 18:06
Áno uvedený model poznám. Ale v tunajšej predajni autodielov - vo Valašskom Meziříčí majú niečo podobné za 430, z popisu nie je zrejmé ale že sa to tiež vypína samo a predsa len mať to napojené ako som písal bol by som spokojnejší ako sa spoľahnúť na samo vypínanie krabičky za 500.... Zatiaľ som kúpil sprej za 200, ale ta elektronická hračička sa mi viac pozdáva.
robo27
Poslaťod urpin » Štv 8. Apr 2010, 18:13
Shodou okolností jsem si dnes o tomto problému četl v AutoTip .. spreje jsou málo účinné, ty potvory si na to umí i zvyknout, pastičky dokážou obejít. Jediná asi účinná věc je na ně ultrazvuková plašička :wink:
Poslaťod mio » Štv 8. Apr 2010, 18:51
http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=3100000170 Jednoduché a funguje :D .Zapojení taky jednoduché : plus na baterii , minus na parkovačku.Při zapnutí světel pípák vypne , jen jsem dal na plus přívod pojistku (5 A) , v létě vytáhnu a nepípá :D .
Poslaťod robo27 » Štv 8. Apr 2010, 20:55
Tak fajn že má niekto reálne skúsenosti. Chcem sa spýtať či je uvedené zariadenie neako hlučné, resp keď odstavím auto na parkovisku - pri paneláku pod oknami, či to bude okolie - obyvateľov neako rušiť?
Vďaka
robo27
Poslaťod mio » Pia 9. Apr 2010, 10:50
Je to slyšet asi tak na 5 m. Uvnitř za okny v bytě to neuslišíš , ty co montují do MB pokud má někdo v okolí ,jsou slyšet víc.Jelikož je pod kapotou opravdu naistaluj pojistku , když měníš olej nebo např. žárovku je to dost pronikavé a nepříjemné takže vytáhneš pojistku a je ticho.
Plašička kun s vysokým napětím
Poslaťod tommy93 » Pon 19. Máj 2014, 18:25
Zdravím, před dvěma měsíci jsem koupil svoji Xsaru a nedávno jsem při kontrole motoru zjistil, že si u mě v motoru našla nocleh nějaká kuna. Chci se proto zeptat, zda někdo máte zkušenosti s plašičkou, která má k sobě 6 vysokonapěťových destiček. Plašička vydává normálně akustický signál plus při doteku destičky dá kuně ránu :) Něco o plašičkách jsem tu našel, ale ne přímo o té s destičkami. Budu rád za každou radu a zkušenost a zde přidávám ještě odkaz na zmíněnou plašičku: http://www.e-xenony.cz/odpuzovace-hlodavcu-kun/plasicka-na-kuny-do-auta-s-vn/
tommy93
Registrovaný: Pon 19. Máj 2014, 18:18
Vůz: Citroën Xsara VTS 1.6 16V, rok 2003
Re: Plašička kun s vysokým napětím
Poslaťod jmlcoch » Pon 19. Máj 2014, 18:49
Říkává se, že sprej je k ničemu - jen na pár dní a ještě většinou bez účinku
Další varianta je trus lva, tygra atd.. ale to se špatně shání.
Tyto plašiče jsou většinou s rozpornými recenzemi - Jedni už nikdy kunu neviděli (ale to nemuselo taky být tou plašičkou - třeba ji prostě někdo odstřelil, přejel nebo se odstěhovala do Humpolce..?) Druzí nadávají na vyhozené peníze (byla zrovna ta jejich plašička funkční?).
Já bych se bál, že na týden auto odstavím a vybiju si tím baterku... i když je odběr proudu minimální..
Máš auto v garáži nebo venku? Venku to může otravovat i kočky a psy v okolí...
Sorry za OT - snažím se navrhovat možnosti :D
jmlcoch
Poslaťod tommy93 » Pon 19. Máj 2014, 20:22
Díky za odpověď :) auto mám venku a ta kun(d)a mi tam leze jen při odpolední (studená noc a teplý motor no). Sprej je k ničemu, to už vím od známého, který ho také zkoušel(a ten povlak, co vytváří, by se mi asi nelíbil).
Recenzí na tu plašičku jsem moc nenašel, proto se ptám tady(nějak to ochránit musím, nechci ráno přijít k autu a mít něco překousanýho). A k té baterce...napadlo mě, že bych obvod přerušil nějakým vypínačem a zapínal bych to fakt jen při té odpolední. A jinak autem jezdím každý den. Když stojí, tak maximálně na jeden den.
P.S: Okolní psy a kočky mě nezajímají :D nejbližší pes je asi 50 metrů
tommy93
Poslaťod viteon » Uto 20. Máj 2014, 7:33
z chaty jsem vyhnal kunu i s mladými tímto: http://www.format1.cz/stranka-z-automobilu-34
v autech (doma i v práci) to máme taky a zatím je klid.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 31 hostia
