DO vyhazuje pojistky
Štv 13. Máj 2010, 21:57
od Mattes
Zdravím, mám takový problém. Nainstaloval jsem dálkové ovládání centrálu jako příme ovládání motorků. Když nezapojím konektor k jednotce v autě, tak DO funguje tak jak má, ale když konektor zapojím, tak mi to vyhodí pojistky. Předem děkuji za každou radu
Re: DO vyhazuje pojistky
Pia 14. Máj 2010, 11:39
Vyhazuje to protože jsi amatér a špatně si to zapojil. Kde si to viděl honit to na ovládání centrálu? pokud máš ty dráty odpojené z jednotky, tak to samo funguje, ale pokud to připojíš tak se ti to mlátí a pere ven pojistky. Vytrhni to ven a zapoj jak to má být a nebo si najdi někoho zkušenějšího než si ty.
Pia 14. Máj 2010, 12:54
od Mattes
Že to mam špatně zapojený vím, jinak bych sem nepsal. Myslel jsem, že tohle forum je od toho, aby mi někdo poradil. A tahle rada mi moc nepomohla, ale přes to za ní děkuju
Pia 14. Máj 2010, 15:44
od Surmi
Takže vytěpej ten DO ven a napojto přes řidičovy dveře(konektor) myslím šedý a hnědý drat je na central ,nejsem si jist už je to rok co jsem to zapojoval byla to Rada od ROPEHO to tak napojit a fungujeto
(přeci je to jen Best of best aut.elektrikář)
Pia 14. Máj 2010, 21:14
od Marek
Nebo jednoduše odstřihni dráty vedoucí od motorku centrálu k jednotce za místem, kam jsi se napojil - budeš ovládat motory. To, co radí Surmi je čistčí řešení, ale možností zapojení je více, záleží, jakou verzi centrálu máš, nedávno se to tu řešilo.
Pokud máš ve schématu k DO zakreslené přepínací kontakty na výstupech k motorkům, představ si, že na výstupy připojíš druhou takovou jednotku (zapojení výstupů je u všech jednotek stejné) a snadno přijdeš na to, proč vypadává pojistka, když jedna z jednotek změní stav libovolného výstupu. Pokud by v budoucnosti byly problémy s funkcí motorků. budou pravděpodobně poškozené kontakty relátek od zkratových proudů, záleží jak mohutné kontakty tam jsou. Jejich výměna není náročná ani nákladná.
Sob 15. Máj 2010, 6:18
od Mattes
Chlapi, dík moc za rady! To s odstříhnutím drátů mě taky napadlo, ale nechtěl jsem do toho tak razantně zasahovat. Už jsem to zapojil snad správně a vše funguje tak jak má.
Pon 17. Máj 2010, 11:53
Forum je od toho aby se radilo! to jo, ale né pořád dokola to samé. Pokud je někdo lenivý něco pohledat a pročíst pár stránek, pak se nediv že jě jinej lenivý radit. Jako první by vždy mělo být pročíst a prohledat požadovanou sekci a teprve pokud si sám nevím rady tak požádat o pomoc. A rada že to máš nechat zkušenějšímu je taky namístě, pár aut kde vyhořela instalace proto že někdo dost málo zkušený , ale internetem řádně proškolený a poučený udělal něco nezrovna košér.
