Sklápění zpětných zrcátek
PoslaťNapísal: Uto 1. Jún 2010, 14:48
od stanley.hl
Dobrý den , potřeboval bych elektrické schema na Xaru r.v.2004 , které by obsahovalo zpětná zrcátka a jejich sklápění. Po zapojení ulámaných drátů v prúchodce do předních dveří přestalo fungoval sklápění-asi se to trochu zkratovalo. Pojistky vadné nejsou, a nastavování zrcátek fubnguje. V žádném schematu jsem je nenašel. Děkuji
Re: Sklápění zpětných zrcátek
PoslaťNapísal: Uto 1. Jún 2010, 15:59
Daj maila sem to nedokážem vložiť je to väčšie ako 300Kib
PoslaťNapísal: Str 2. Jún 2010, 10:08
od stanley.hl
Zkus to prosím sem stanley.hl@volny.cz Děkuji
PoslaťNapísal: Str 2. Jún 2010, 10:14
od dokturek
taky jsem ti něco poslal tak snad to pomuže
PoslaťNapísal: Str 2. Jún 2010, 10:58
od stanley.hl
Bohužel to není ono. Ve zpětném zrcátku musí být tři motorky. Jde o zapojení motorku, který přiklápí celé zrcátko ke karoserii. Schema musí mít zapojení tohoto motorku. Tak pokud někdo toto schéma má , prosím o poslání. Děkuji
PoslaťNapísal: Str 2. Jún 2010, 13:03
jasné len musíš vydržať do večera :D
PoslaťNapísal: Str 2. Jún 2010, 20:50
kua ja som na teba celkom zabudol :oops: už sa na tom pracuje
Re: Sklápění zpětných zrcátek-vyřešeno
PoslaťNapísal: Str 9. Jún 2010, 18:44
od stanley.hl
Díky uživateli Baffymu, který mi poslal schema, se mi závadu podařilo odstranit. Veškeré funkce pohybů zrcátek ovládá joystick na palubní desce přímo. Při zkratu se přepálil ve vypínači plošný spoj. Stačilo přepínač rozpůlit ve spoji, plošný spoj přemostit drátkem a zapájet.
PoslaťNapísal: Uto 28. Dec 2010, 23:16
od Tlapa
mohl bych také poprosit o to schéma, původní majitel přišel o zrcátko spolujezdce, sehnal nové, ale to je i s vyhříváním a tudíž je tam jiný konektor... Potřeboval bych vědět jaké dráty kam zapojit aby se to zrcátko aspoň hýbalo :-)
Díky moc
PoslaťNapísal: Uto 28. Dec 2010, 23:22
a máš to sklopné alebo len klasika vyhrievanie, natáčanie zrkadla a teplotné čidlo?
PoslaťNapísal: Uto 28. Dec 2010, 23:35
od Tlapa
u řidiče mechanické a u spolujezdce původně na joystick, teď to nové i s vyhříváním, ale nezapojené - takže šteluju ručně. Mám to oboje bez automatického sklápění - to jsem ani netušil že existuje :-)
PoslaťNapísal: Str 29. Dec 2010, 0:09
vložím ti tu fotku toho konektora aj s popisom drátov.Tie 3 neoznačené sú pre motorčeky naklápania.Ak ti to stačí je to OK a ak nie tak mi do SZ hoď VIN tvojho auta a ja ti to mrknem detailnejšie.
PoslaťNapísal: Sob 27. Feb 2016, 18:02
od Kajin666
Zdravím a prosím o radu.
Na CXP 2003 jsem koupil nové zrcátko, ale má bohužel jiný konektor než původní.
Původní je čtvercový a má zapojeno 7 vodičů, nový je obdélníkový a má zapojeno 5 vodičů.
Zrcátko je el. ovládané i vyhřívané.
Je možno nějak přehodit konektor?
Díky za rady.
PoslaťNapísal: Sob 27. Feb 2016, 20:08
Určite ano ,Použiješ konektor zo starého na nové .Hlavne si zapamätaj ako tam máš dráty. Vypichovákom alebo tenkým šrobovákom vyberieš piny z oboch von a nasúkaš ich tak ako treba.
PoslaťNapísal: Sob 27. Feb 2016, 21:34
od Kajin666
Tak jsem nakonec zjistil, že to co jsem koupil nemělo elektrické sklápění, proto o dva vodiče méně.
Vykuchal jsem je a rozbité naklápění jsem dal do starého _ok_
