Motorek ostřikovačů skel
Poslaťod papy » Str 25. Okt 2006, 8:06
Zdravim vsechny. Mam problem s ostrikovaci, pri snaze omyt okno mi nefunguje. Stirace norm. funguji. Muzete mi poradit kde je ukryt motorek (cerpadlo) ostrikovace popr. kde se naleza prislusna pojistka, v man. jsem si ji teda nevsimnul. Diky Pavel
papy
Registrovaný: Str 25. Okt 2006, 7:36
Poslaťod dusang » Str 25. Okt 2006, 9:19
Tento problem som riesil asi pred mesiacom...
Motorcek ostrekovacov sa nachadza na spodku nadrzky ostrekovacov. Dostanes sa k nemu, ked das dole spodny plastovy kryt pod naraznikom (v pravej prednej casti auta). Motorcek je napajany priamo - nema ziadnu poistku.
Najprv odpoj konektor motorceka a skontroluj, ci ti ide prud do konektora, ked pritiahnes packu ostrekovacov. Ak ti nejde, moze byt problem niekde v ovladacej packe (mozno staci prihnut nejaky pliesok) alebo v kabloch ku motorceku. Ak ti tam prud pojde, tak bude problem v motorceku. Novy stoji original 1600 Sk a neoriginal (napr. Hella) 1300 Sk. Mne moj motorcek opravil kamarat za flasku :D Uvidime, kolko bude fungovat...
Moze byt aj problem, ze mas niekde pricviknutu hadicku, co vedie do ostrekovacov...
Xsara 1.6i SX '98 Obrázok
dusang
Poslaťod papy » Sob 28. Okt 2006, 19:33
Diky moc do Martina, rozdelal jsem, prostrikl sem, ocistil sem a hle ono to chodi. Diky Pavel
Xsara 1.8i; 98
papy
