zapojení světel pro denní svícení
Poslaťod Kostěj » Pon 21. Jún 2010, 10:21
Prosím o radu - chci zapojit LED světla pro denní svícení tak, aby se sama automaticky zapnula po nastartování motoru a vypnula při zapnutí světel (potkávačky i dálková) a zase naopak. Zakoupená sada LED světel to umožňuje zapojením na 3 vodiče. Nejsem elektrikář ani autoopravář proto prosím o radu: - na kostru snad ještě někde v okolí motoru najdu, ale kde v motorovém prostoru najdu spínané +, aby se světla rozsvítila po nastartování, a na který kabel hlavních světlometů (parkovací, potkávací či dálková) mám připojit to druhé + k relátku, aby LED světla sama po rozsvícení zhasla? Nebo budu muset tahat spínané + z pojistkovky přes přepážku, případně kudy? Kam mám zařadit 1 A tavnou pojistku pro sichra? Jestli to už někdo má zapojené a vyzkoušené, napište prosím konkrétní zapojení (kam ukostřit, jaká barva kterého plusového kabelu a tak). Sice budu za obecního trotla, ale raději se zeptám, než abych pak kolem Žofrého skákal s hasičákem. Předem díky moc za odpověď.
Kostěj
Poslaťod Rope » Pon 21. Jún 2010, 18:00
Pokud máš ledkové světla která jsou vybavená modulem pro autom. zapínání, tak tam se napojuje +12V stálých najdeš je v pojistkové skřínce v motoru.
Poslaťod Kostěj » Uto 22. Jún 2010, 11:19
Díky moc.
Kostěj
Poslaťod stn » Pia 25. Jún 2010, 17:00
Zkusim se ještě jednou zeptat na zapojení LED denního svícení. Jde mi o to aby se to nerozsvěcelo hned po odemčení (jako se zapne rádio) a pak po zamčení zase ještě nějakou tu chvíli zbytečně nesvítilo. Já vim že to nic nežere ale je to takový zbytečný. Jestli ale z tý pojistkový skříňky (jak píše Rope) jde šťáva až po nastartování tak to je super a jenom jsem se zeptal zbytečně. :wink: A kdyžtak rada kterej to je abych to nemusel hledat? (X2 combi HDi) Lenost je hrozná věc. :D Díky
Xsara II break, 2.0HDi, 2001
stn
Registrovaný: Str 22. Júl 2009, 19:03
Vůz: Xsara II, 2.0HDi, 2001 kombi
Poslaťod snoopy » Pon 28. Jún 2010, 16:00
pokud si koupíš denní světla s "chytrou" jednotkou, tak tohle neřešíš. připojíš ji na +12 a v okamžiku, kdy nastartuješ jednotka podle zvýšeného napětí pozná, že jede motor a zapne světla. ten fous, který kontroluje, jestli jsi nerozsvítil, dáš na parkovačky.
Poslaťod stn » Uto 29. Jún 2010, 18:47
Tu chytrou jednotku u toho mám. Funguje to jak má (sem tomu nevěřil že to je možný) :wink: ale prohrál jsem boj u toho kabliku na parkovačku. Za prase to tam nemůžu nijak napojit. Tam je tak krátkej kablík k žárovičce že si s tim nevim rady. Nějakej fígl nebo rada jak to spojit? Dík
stn
Poslaťod baffy » Uto 29. Jún 2010, 18:51
jasné .načni izoláciu alebo rychlospojka
Poslaťod Kostěj » Str 30. Jún 2010, 18:28
Rope píše:Pokud máš ledkové světla která jsou vybavená modulem pro autom. zapínání, tak tam se napojuje +12V stálých najdeš je v pojistkové skřínce v motoru.
Tak jsem strávil nějakou dobu v garáži, a ne a ne najít spínané +. Vyzkoušel jsem všechny možné volné pozice mezi maxipojistkami v motorovém prostoru - buď jsou tvale pod a nebo naopak bez napětí, žádná spínaná, u těch obsazených nemám tušení, jak napojení vyřešit, teda jak se dostat na přívod. K těm mým světlům - spínají se jen obyčejným přivedením napětí (právě to spínané +) a vypínají se zapnutím parkovaček, takže žádný chytrý modul. Ještě jednou prosím o konkrétní radu, jak to udělat.
Kostěj
Poslaťod Rope » Str 30. Jún 2010, 19:14
Jak ty říkáš spínané plus najdeš v motorovém prostoru třeba na spínači zpátečky na převodovce, ten ty světýlka jistě snese.
Poslaťod stn » Str 30. Jún 2010, 19:33
baffy píše:jasné .načni izoláciu alebo rychlospojka
No ale taky další problém je že když tam ten kablik třeba rychlosvorkou (nevim jakou) napojim tak zadělám tu gumouvou kulatou krytku? Hledat kterej to je kablík v tom svazku zalištovanym kousek nad askumulátorem je asi jako hledat jehlu v kupce sena co? Nebo tam náhodou neni jenom jedna konrétní barva? Kdyby k tomu světlu byl aspoň trochu lepší přístup na obě ruce!?! :idea:
stn
Poslaťod Cvrček » Str 30. Jún 2010, 19:42
Tak to nedělej v samotném světlu,ale ve svazku těsně před světlem. Alespoň tak jsem to dělal já v Breaka a co jsem koukal,tak týž způsobem to budu dělat i u Picassa,až na to přijde řada (zatím jsou důležitější věci,než denní).
Poslaťod stn » Štv 1. Júl 2010, 15:24
Tak doufám že trefim ten správnej kablík. No teď jsem na to koukal a za konektorem od světlometu to bude docela pohodlný (v takový gumový chráničce která pak jde do husího krku), ale jaká to je barva poradíte? Nějakejch žlutejch nebo zelenožlutejch tam je pár, ale radši se zrptám jestli nevíš nebo někdo neví. Děkuju
stn
Poslaťod stn » Pon 5. Júl 2010, 14:24
No tak to svítí jak má. Kdyžby to někomu pomohlo tak to byl bílej kablík. Zkusil jsem to odhadnout podle toho kam šel drátek od žárovičky ke konektoru a odkud zase vycházel ven a na druhej pokus to vyšlo. :wink:
stn
Poslaťod Kostěj » Uto 6. Júl 2010, 13:52
Vyřešeno - po nervydrásajícím snažení se mi podařilo protáhnout kábl přes průchodku bowdenu otevírání kapoty a pak do pojistkovky, te\ď už vše funguje jak má. Díky všem za rady.
Kostěj
Re: zapojení světel pro denní svícení
Poslaťod kamil7026 » Sob 27. Nov 2010, 7:27
Ahoj,potřeboval bych poradit jak mám zapojit světla pro denní svícení.Koupil jsem si LED světla,ale nemají žádný chytrý modul pro automatické rozsvícení a já bych chtěl aby se mě rozsvítily automaticky po nastartování a zhasly pokud rozsvítím parkovačky.Dík za rady Kamil
kamil7026
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 20:46
Vůz: Xsara 1.8 i break,1761,benzín,r.v.1998
