Nouzový režim - diagnostika Pardubice nebo Hradec
Ahoj mám následující problém se svojí Xsarou a prosím vás o radu.
Mám Xsaru Coupe 1.4i, r.v. 99, bez BSI.
Zapomněl jsem zhasnout světla a vymlátila se mi baterka. Po nastartování mi zůstala svítit oranžová kontrolka a auto nepovolí točit víc jak 3tis. otáček. To se mi už jednou stalo, ale auto po pár nastartováních fungovalo normálně.
Tentokrát se mi ale stalo to, že na 5tku, když zasáhl ten omezovač, zaklepal se motor a s ním i výfuk a lambda sonda několikrát narazila do táhla řazení. Od té doby se už z nouzového režimu nedostala. Zjistil jsem dvě veci, jednak je na lambdě lehká promáčklina a výfuk kolem ní se trochu zarazil a je v něm díra. Nemám teď kde výfuk sundat a nechat zavařit, takže jsem to alespoň dočasně zatáhl páskou, protože jsem myslel, že bude lambda blbnout kvůli tomu, že kolem ní profukuje. Ale to nepomohlo.
Není tady někdo z okolí Pardubic, nebo Hradce králové kdo má diagnostiku?
Díky.
Díky.
