co jde vše nastavit, přes pc?
Poslaťod PAVEL.K » Štv 12. Aug 2010, 21:14
dnes jsem byl v citroenu, protože mi blbne páčka na zapínání světel a nová stojí 7200 s DPH. A pak mi právě řekli, že jde nastavit přes pc aby se světla rosvítili samy jak nastartuji aniž bych musel používat páčku na světla. Tak by mě zajmalo co jde vše nastavit přes pc?
PAVEL.K
Re: co jde vše nastavit, přes pc?
Poslaťod rosta12345 » Štv 12. Aug 2010, 21:38
to sice jde ale nerozsvítíš dálkové ,ty jdou rozsvítiti až když zapneš světla normálně
Poslaťod PAVEL.K » Štv 12. Aug 2010, 21:41
jj to máš pravdu, ale šlo hlavně o to že když by se ta páčka vysipala třeba v noci, tak bych byl v .... Tak alespoň můžu jet na podkávací. Mlhovky ty taky jedou v poho, jen ty dálkové
PAVEL.K
Poslaťod Cvrček » Štv 12. Aug 2010, 21:50
No jo,zlobivé Lucasy COM-2000... Tak to docela dost často zlobí. Ta cena za nový komplet. Samotná páčka se nemění. To dělají asi jen ti šikovní elektrikáři. Ono se to totiž dělá jen jako celek.
A s tím nastavením přes diagnostiku. Když jsem viděl,co se zobrazuje na Lexii,když mi Rope přikódovával rádio... Tak toh jde docela dost. Ale řešit problém zlobící páčky tím,že si nechám aktivovat denní svícení... Tak to je podle mě jen dočasné řešení.
Poslaťod PAVEL.K » Štv 12. Aug 2010, 21:57
tak ta páčka zlobí tím zpusobem že když mám zaplé světla tak ty v poho svítí, ale jak je na palubovce kontrolka od světel a ta když mi bliká tak mi nejdou zapnout, dálkové a mlhovky, právě musím, třeba jen lehce pohnout páčkou co je od světěl, aby to přestalo blikat a pak mužu zapnout dálkové atd. Ted když mám to denní cvícení nebudu tu páčku zbytečně moc namáhat. Být to levnější tak to neřeším a nechám to vyměnit,
PAVEL.K
Poslaťod Cvrček » Štv 12. Aug 2010, 22:25
To co popisuješ,je docela častý problém COMu-2000. Je to většinou tím,že se "vyjedou" drážky v otočných kontaktech a pak to takhle zlobí. Někdy pomůže drobná oprava. Tady někde byl popsán způsob rozebrání s složení té páčky.
A co se týká případné výměny páček pod volantem,Tak tam je snad jedinný problém. Po hmatu vycvakat airbag. Pak to je již jen o pár šroubcích a vycvaknutí konektorů. A nedávno tu byl odkaz snad na Aukro,kde byli Com-2000 za cenu okolo dvojky. Tak bych se zkusil podívat po nějakých z nějaké bouračky.
Poslaťod Rope » Pia 13. Aug 2010, 7:05
Ja to opravoval před rokem a teď znovu po dovolené.Jen jsem kontakty napružil, dráhu jemně očistil a zase fachá jak má.
Poslaťod PAVEL.K » Pia 13. Aug 2010, 19:37
ten odkaz jak se rozdělává ta páčka jsem tu taky někde viděl, ale mám strach abych to pak složil. Nejradeji bych sehnal jinou a tu co mám v autě bych mohl vklidu rozdělat a kdyby něco měl bych pak náhradní
PAVEL.K
Poslaťod dokturek » Pia 13. Aug 2010, 19:46
Poslaťod PAVEL.K » Pia 13. Aug 2010, 19:51
je moc díky, to je přesně ona co potřebuji. Na 99.9 % ji beru
PAVEL.K
Poslaťod PAVEL.K » Pia 13. Aug 2010, 19:57
poraďte mi prosím, jak se tak nakupuje, jsem se přihlásil a co pak?
PAVEL.K
Poslaťod Cvrček » Pia 13. Aug 2010, 20:05
Pošli mu odpověď. Čili odešleš mu mejlik a pokud to ještě má,tak se ti ozve.
Poslaťod PAVEL.K » Pia 13. Aug 2010, 20:07
už se stalo, tak uvidím co bude.
PAVEL.K
Poslaťod PAVEL.K » Pon 16. Aug 2010, 10:44
tak páčky mi teda pošle, má prý origo od valea za 2000 kč, tak ted jen budu čekat co mi dojde
PAVEL.K
Poslaťod vena garážmistr » Pon 16. Aug 2010, 11:10
Kluci mě jistě doplní.Přes PC se musí nastavovat přístupy rádia pokud máš origo rádio když si přdáš CD měnič atd. Pak se nastavuje DO zamykání,servisní interval. To je asi tak vše z toho normálního na co jsem si vzpoměl pak jsou to samozřejmě nějaké parametry provozu motoru (chipování),pokud vyměnuješ nějaký elektronický člen vozidla tak aby správně fungoval tak je třeba ho pomocí diagnostického PC potvrdit ve voze atd.
