Nefungují blinkry, stěrače, stahování oken, ...
Poslaťod lubosr » Ned 15. Aug 2010, 18:07
Ahoj, mám docela problém. Přestaly mi fungovat blinkry, stěrače, při otevření dveří se nerozsvítí kontrolka dveří a nefunguje ani stahování oken. LEDka na tlačítku výstražných blikačů taky nebliká, ale když tlačítko zmáčknu, tak blinkry zvenku blikají (na palubce ale ne). No řekl bych, že prostě půlka věcí nejde. Ale kontrolky mazání, diagnostika, ABS a podobně se rozsvítí, podsvícení palubky i klimy a hodiny jsou taky ok. Pojistky jsem prošel a zdají se být ok. Můžete mi prosím někdo poradit, která pojistka by tohle všechno měla mít na starosti (jestli to teda vůbec patří jen pod jednu)? Do návodu jsem se díval, ale nejsem si právě jistý, u které bych měl nejpravděpodobněji hledat závadu. Dík.
lubosr
Registrovaný: Ned 14. Mar 2010, 20:09
Vůz: Xsara II, 2003, 1.4i
Re: Nefungují blinkry, stěrače, stahování oken, ...
Poslaťod dokturek » Pon 16. Aug 2010, 11:25
tohle ma na starost jednotka BSI a jsou na ni i nějake pojistky tak se třeba podivat i tam mrkni sem
viewtopic.php?f=57&t=7316
