Nefunkční tachometr
PoslaťNapísal: Pia 27. Aug 2010, 23:16
od Tonicek
Ahoj všem, jsem majitelem vozdila Xsara 5 dv. 1999 1.8i 66kW Exclusive a přestal mi fungovat tachometr. Obracím se na Vás jelikož kupovat nový se mi dvakrát nechce, jediné co vím že tam je tištěný spoj, takže jak na to?
Předem děkuji za všechny rady.
Re: Nefunkční tachometr
PoslaťNapísal: Sob 28. Aug 2010, 0:27
Kromě toho,že jsi koukal do přístrojovky,tak jsi prošel i cestu od čidla k přístrojovce a zkontroloval samotné čidlo,které snímá rychlost?
PoslaťNapísal: Sob 28. Aug 2010, 9:17
od Tonicek
No právě to čidlo se mi nepodařilo vůbec najít, navíc mi nesvítí palivoměr a všechny ostatní budíky a podsvícení fungují, dokonce i otáčkoměr je funkční. No Sice Xsara není můj první vůz ale už teď mi dává docela zabrat.
PoslaťNapísal: Sob 28. Aug 2010, 11:40
Otáčkoměr bere impulsy jinde, že ti nesvítí část palubky může být špatná žárovka. Snímání rychlosti je snímačem na diferáku, za motorem směrem ke kabině.
PoslaťNapísal: Ned 29. Aug 2010, 10:28
od Tonicek
Takže ten budík nemusí být vadný, kamarád mi říkal že tam jsou tištěné spoje tak se v tom moc nevyznám , takže mám rovnou zaútočit na to čidlo ? Chápu to dobře že odpojit z čidla, očistit, popř vyměnit? Děkuji za rady.
PoslaťNapísal: Ned 29. Aug 2010, 11:55
čidlo má tři dráty, většinou je to tak že jeden krajní je 12V po klíčku, druhý krajní je zem a prostřední bývá impulsy, pokud si dobře pamatuju, tak když jsem před léty dával do stejného auta navigaci tak to tak bylo. Takže vzít měřák proti zemi a zkusit popojížďět jestli se bude střídat impuls plusový, ideální by byl osciloskop, ale.............. Jde to i takto opatrně zjistit
PoslaťNapísal: Str 17. Nov 2010, 16:02
od Tonicek
    Děkuji všem za rady, auto je nyní v péči odborníka a tím toto téma je možno zamknout.
    Tak jo, až to bude opraveno, napíši sem co s tím bylo. ;-)
    Takže prý byl vadný kontakt na převodovce, opět nám svítí všechny kontrolky jak mají a vidíme i naší rychlost, jupi jou. Děkuji Ropeovi za jeho bezkonkurenční výkon, je to prostě jednička. :klik:
PoslaťNapísal: Pia 19. Nov 2010, 19:07
Tak já doplním co tomu bylo , ve spěchu jsem to ani Tondovi nevysvětlil, na převodovce v konektoru byl problém. Drát byl spíše poškozen nějak neumyslně při nějaké opravě, na první pohled to nebylo patrné, ale má oblíbená zkoušečka mi prozradila že nemám v konektoru zem.
PoslaťNapísal: Štv 25. Nov 2010, 14:43
od snoopy
někam na začátek fóra by se mělo velkým písmem napsat:
"chybu hledej v kabelech"
:D
PoslaťNapísal: Štv 25. Nov 2010, 19:37
od Tonicek
    Ono né každý je snoopy expert na elektriku (kdybych byl tak sem asi nepíšu že)
PoslaťNapísal: Štv 25. Nov 2010, 20:55
snoopy to asi nemyslí špatně a je lepší že to bylo takhle než třeba budíky.
PoslaťNapísal: Pia 26. Nov 2010, 9:25
od snoopy
nemyslim to tak, aby byl každý specialista na elektriku, ale ze zkušenosti s tim, že ty nejhůře se projevující závady s nejzáhadnějšími příznaky byly v drtivé většině případů způsobeny vadným kabelem (zlomený v průchodce, upadlý v konektoru, přelomený bez zjevné příčiny v půlce vedení (muj případ), přehryzán/nahryzán hlodavci atd.).
A proto, vždy, když je někde problém v elektrice, tak by první krok měl být zkontrolovat dráty.
Nejde - tachometr a nepočítají se kolimetry
PoslaťNapísal: Pon 29. Aug 2011, 18:30
od milan.vali
Ahoj,
mam problém s Citroen Xsara, 1.9D, r.v. 2000
Neporadili by jste mi proč mi nejde a jak to mam opravit?:
- Tachometr, stále jsem na ,,0" když jedu.
a
- Nenačítají se mi ujeté kilometry (ani celkově ani od posledního vynulování).
Vše svítí a display mi ukazuje jen celkově najetý kilometry, ale nenačítají se.
Děkuji za radu, jsem začátečník.
PoslaťNapísal: Pon 29. Aug 2011, 19:18
od Kleki
V prvom rade skontroluj , či nemáš odpojený konektor na čidle na prevodovke poprípade , či nie je poškodený prívodný káblik.
