Záměna "budíků"
Záměna "budíků"
Poslaťod davados » Str 1. Sep 2010, 14:37
Co myslíte,šly by zaměnit?Teď mám Sagem s modrým podkladem z roku 2002 a bez stříbrnýho orámováni za Sagem z roku 2003 z "mojí" dvojkový trojky? Co ukazuje stav km?Budíky nebo BSI?
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Cvrček » Str 1. Sep 2010, 19:39
Jestli si dobře pamatuju,tak něco podobného řešil Doktůrek. Chtěl novější budíky do té své. A tam byl nějaký problém s konektorama. Ale víc si těď nevybavím.
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod dokturek » Str 1. Sep 2010, 20:23
davados:čau ty maš 2002 tam už by neměl byt problem a mel by tam byt jen jeden konektor.u mě nebyl problem s konektorem ale spiš s tim že se snim nešlo domluvyt.ty budiky byli s ciziny a nechtěl to poslat do česke republiky tak jsem ty svoje ani nevytahoval.
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod davados » Str 1. Sep 2010, 20:39
no v těch 2003 je jeden konektor a v těch 2002 nevim,ještě sem je nevyndal.Jak je to se stavem km?Zůstane v budíkách nebo se načte z BSI?
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Surmi » Str 1. Sep 2010, 21:54
Nebude se to muset nějak spárovat? Přes diagnostiku?? :idea:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod baffy » Štv 2. Sep 2010, 15:15
Kilometre sa zapisujú do pamäti BSI a pamäti prístrojovky.Pri zapnutí klúča BSI porovná ubehnuté km s pristrojovkou a pri nesúlade sa km prepíšu na vyššiu hodnotu. či už to bude BSI alebo prístrojovka.A diagnostiku si myslím že k tomu treba.
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Fallouter32 » Sob 23. Feb 2013, 19:52
Ahoj, když tak koukám... Mám klasické zeleně podsvícené budíky... Hrozně se mi líbí bílé budíky z Vts... Půjdou vyměnit a pasovat?? Díky.
Hm tak mě napadlo, neprodávají jen nějaké nálepky nebo tak něco? A jak je to s podsvícením? Tuším jsou tam 3 žárovky, půjde je vyměnit za jinou barvu?
Fallouter32
Registrovaný: Str 20. Feb 2013, 13:15
Vůz: Citroën Xsara 1.8i 98´ LPG
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Kleki » Ned 24. Feb 2013, 1:29
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Thomas112 » Ned 3. Mar 2013, 19:05
Zdarec,
šli by do xsary 1999 1.8 dat budíky z VTS?? dik
Thomas112
Registrovaný: Uto 4. Dec 2012, 15:03
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Cvrček » Ned 3. Mar 2013, 20:28
Porovnej stupnice na budících,zda jsou stejné. A pak konektory vzadu. Pokud to bude totožné,tak nebude problém.
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Thomas112 » Pon 4. Mar 2013, 18:05
OK a ještě bych se zeptal jak jsou ty budíky podsvícený z toho VTSka.
Thomas112
budiky
Poslaťod zozo » Ned 23. Nov 2014, 11:37
Zdravím.Jdou budíky z xsary2 do xsara1?
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod Kleki » Pon 24. Nov 2014, 18:58
Určite nie, X2 má už BSI a je v tom rozdiel.
Re: Záměna "budíků"
Poslaťod maco66612 » Str 4. Máj 2016, 10:19
Zdravím, asi bude musieť vymeniť budíky na xsare, pretože mi neukazuje rýchlosť a chcem vedieť na čo si dať pozor. Je to xsara I 1,8 16v s ukazateľom hladiny oleja. Podľa čoho vybrať správnu náhradu? Pretože na tento motor je ťažko nájsť presne to isté. Stačí keď to bude zo xsary 1, alebo to musí byť aj benzín?
Našiel som z 1,8i, ktoré majú tiež ukazatel hladiny oleja, ale majú rýchlosť do 220km/h a ja mám len do 200.
Fungovali by? A zapojil by som ich tam?
Ďakujem
maco66612
