el.zapojení ventilátoru kabiny
PoslaťNapísal: Str 8. Sep 2010, 1:38
od takycit
Prosím o radu...neví zde někdo, jestli je zapojen vnitřní ventilátor na jednom okruhu s vyhříváním zadního okna? některé citroeny to snad mají , a ještě bych se zeptal jak se dostanu na to kolečko ( vypínač ) ventilátoru,dneska mi začal zlobit ventilátor a jednou mi taky přestal jít po tom,co jsem ho tím vypínačem vypnul a už nešel zpustit, ještě doplním , že mam poloautomatickou klimatizaci ,Xsara 1.8 66kw 97r. děkuji za pomoc.
Re: el.zapojení
PoslaťNapísal: Str 8. Sep 2010, 6:16
od petr_xs
Re: el.zapojení ventilátoru kabiny
PoslaťNapísal: Str 8. Sep 2010, 18:24
Relé ventilátoru při sepnutí zapne ventilátor a zároveň spíná relé výhřevu zadního okna. Zjednodušeně řečeno.
PoslaťNapísal: Str 8. Sep 2010, 18:49
od takycit
chlapi díky, takže jestli tomu rozumím dobře,jetliže mi nejde ventilátor a vyhřívání zadního okna ano,tak nebude chyba ve zde zmiňované spínací skříňce? ventilátor je nový tak by to mohlo být v tom vypínači na palubce? a jestli že nejde ventilátor ani vyhřívání,bude to pravděpodobně v té spínačce,díky a hezký večer.
PoslaťNapísal: Str 8. Sep 2010, 19:01
Tak tady už to zjednodušení nejde. Teď koukám,že máš poloautomatickou klimu. Tam to jde celé přes řídící jednotku klimy. Takže relé nespíná samotné motor,ale jde to přes tu jednotku a před tou jednotkou je ještě ta odbočka k výhřevu okna.
Takže spíše bych šel po tom relé.
PoslaťNapísal: Štv 9. Sep 2010, 9:21
od takycit
prosímtě nevíš které to relé to je? dneska ráno mi opět ventilátor nešel,tak jsem zkusil to vyhřívání a to makalo,takže spínačka by měla být v pohodě,ty relé jsou myšleny ty co jsou dole pod volantem? myslím , že jsou tam 3 nebo 4, nevěděl by někdo které je na co a ještě,kdepak najdu tu řídící jednotku klimi? díky moc, k elektrikáři se dostanu až někdy příští týden,tak jestli by to byla jen nějaká blbost...tak bych to třeba opravil sám??
PoslaťNapísal: Štv 9. Sep 2010, 15:59
relé je pod palubkou. A má černou patici. Řídící jednotka klimy je schovaná za kastlikem před spolujezdcem.
Ale jak píšeš,že jednou nefunguje ani jedno,pak něco funguje. Nebylo by lepší to nechat na toho elektrikáře? To by chtělo celé prolést.
Co se týče těch relé,tak pod palubkou jsou ještě relé výhřevu zadního okna (oranžová) a pak dvě od stahování oken (zadní zelená a přední teď z hlavy nevím). A pak ještě relé stěračů.
PoslaťNapísal: Pia 1. Okt 2010, 8:39
od jaspys
Jak to tady čtu, myslím že mám podobný problém. Větrák mi občas točí a občas ne a není to závislé na tom jestli je puštěná klima. Ve ventiláru byly přepálený tranzistory (made in Malaysia) a jelikož nejsou k sehnání tak byli vyměněny za Teslácký (bohuel né mnou). Ty mají menší ztrátový výkon a tak se rychlejc přehřívají. Dělalo mi to občas v létě, když jsem měl auto třeba na sluníčku a pak tranzistory ofouknul horkej vzduch a vyply. Nebo teď když mám teplotu na max a ventilátor točí na hodně otáček tak vypne dokud neschladne.
Budu to řešit silnějšíma tranzistorama, ale jestli to je na 100% ono to nevím, ale všechno k tomu ukazuje...
