kontakt ve sp.skříňce
Poslaťod wesox » Uto 14. Sep 2010, 16:08
mám dotaz, věděl by někdo co všechno spíná kontakt ve spínací skříňce ( ten co se rád vypaluje a spíná ventilátor),byl jsem přesvědčenej,že spíná jen ten ventilátor,ale je tu dost psáno,že snad ovládá i rádio a vyhřívání zadního okna a ještě bych se zeptal,co ovlivňuje,že ventilátor spíná asi až po 5 vt. po nastartování,mám tam sp. Simplex , díky za názory.
wesox
Registrovaný: Pon 8. Dec 2008, 17:30
Vůz: xsara 1.8 66kw
Re: kontakt ve sp.skříňce
Poslaťod Cvrček » Str 15. Sep 2010, 23:06
Jestli se alespoň trochu vyznáš ve schématech,tak si stáhni schémata pro X1,které tady jsou a tam si můžeš "vyčíst" co je kam a jak zapojeno. Jinak to,že ventilátor sepne až asi pět vteřin po nastartování je dáno řídící jednotkou a taky tím,aby nebyl takový ráz odběrů v jednom okamžiku.
Poslaťod wesox » Štv 16. Sep 2010, 8:12
díky za odpověď,prosímtě nejde mi to stáhnout z e-disku,nešlo by to poslat na mejl,díky wesox@seznam.cz
wesox
Vůz: xsara 1.8 66kw
Poslaťod Cvrček » Štv 16. Sep 2010, 10:08
Večer se pokusím to na mejlika poslat.
Poslaťod lydiem » Sob 25. Sep 2010, 9:11
Nakonec to máš v mailíku ode mě, Cvrčkovi to nějak taky nešlo stahnout.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod Cvrček » Sob 25. Sep 2010, 20:14
Děkuju Lídě za odeslání. Ale poupravím. Né stáhnout,ale odeslat mi to nešlo. :D Tyhle věci si do PC od nikud stahovat nemusím. Jsou v PC standardně ve složce Citrónek - technika. :wink:
Poslaťod adkowhite » Ned 3. Feb 2013, 11:31
možem sa aj ja spytat či ma spinačka nieco spolocne aj skontrolkami na budikoch??lebo mi prestli svietit kontrolky oleja rucnej brzrdy a Stop-ky.A pytam sa preto že ked niekedy dam kluc do spinacky a rychlejsie potocim klucom tak preblikne kontrolka oleja(len ta jedna)dik
adkowhite
