Dotaz ohledně nabíjení baterky
Poslaťod JIRKA3 » Sob 9. Okt 2010, 9:46
Ahoj,chci se zeptat jestli by šla nabít baterie z prostoru motoru jak tam jsou ty kontakty,nebo zda musím vyndat baterku a popřípadě postup nabíjení z toho motorovýho prostoru.Díky :D
JIRKA3
Registrovaný: Ned 15. Jún 2008, 10:50
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Re: Dotaz ohledně nabíjení baterky
Poslaťod snoopy » Sob 9. Okt 2010, 17:34
nejsem sice autoelektrikář, ale jesti se nepletu, tak bys neměl nabíječku připojovat k autu, abys něodpravil něco v autě, takže bys měl odpojit baterku a nabíječku dát přímo na ni...
Poslaťod zlj » Sob 9. Okt 2010, 18:28
Pakliže máš správnou nabíječku nemusíš ani baterku odpojovat a přímo na ní připojit.
zlj
Poslaťod NevimNic » Sob 9. Okt 2010, 20:46
Nabíjím v autě bez odpojování. I u předchozích aut.
Momentálně používám nabíječku z Lidlu za 500,- (14,4V nebo 14,7V /3,6A).
Jezdím totiž dost pocuky a hlavně v zimě je to znát (žhavení).
Baterka je dost tvrdý zdroj a slušný filtr, tak si myslím, že by nic moc nemělo hrozit - pokud teda s tím nějak nezápasí řídicí jednotka... :?:
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Poslaťod Marek » Sob 9. Okt 2010, 21:22
Pro udržení nabitého akumulátoru u odstaveného auta se používají konzervační nabíječky, které lze obvykle použít bez odpojování akumulátoru. Podmínkou je, aby nezačal akumulátor plynovat. Toho lze dosáhnout omezeným napětím, podobně jako při dobíjení alternátorem, nebo omezeným malým proudem.
K připojení nabíječky s malým výkonem se dá použít zásuvka cigaretového zapalovače, musí být pod napětím i při vypnutém zapalování. Jen na výstup z nabíječky se pak musí dávat větší pozor, aby nedošlo k náhodnému zkratu, konektor má přístupné kontakty. Ideální je, pokud má nabíječka omezený proud a je trvale zkratuvzdorná, jinak se musí zapínat až po připojení do zásuvky zapalovače a výstup nabíječky musí být jištěný pojistkou.
Poslaťod rosta12345 » Sob 9. Okt 2010, 21:43
řekl bych že Jirka3 se ptá na nabíjení klasickou nábíječkou :D
Poslaťod Marek » Sob 9. Okt 2010, 22:29
I klasická nabíječka můžr vyhovovat, záleží na její výstupní V-A charakteristice. Pokud je to nabíječka, která akumulátor pořádně "provaří", určitě ne.
Poslaťod JIRKA3 » Uto 12. Okt 2010, 10:59
Nabíječka má výstup 12V DC 10-15 A (normální nabíjení)
12V DC 15-22 A (rychlé nabíjení)
Tak nevím jestli z toho motorovýho prostoru by to šlo-přece jen je to pohodlnější :)
JIRKA3
Poslaťod snoopy » Uto 12. Okt 2010, 13:45
no a ta nabíječka má ten výstup filtrovaný, nebo tam jdou kdovíjaké patvary a pulsy?
Poslaťod JIRKA3 » Uto 12. Okt 2010, 16:38
Tak to teda nevím,opsal jsem to z manuálu elektrika je pro mě španělská vesnička :( :(
JIRKA3
Poslaťod Surmi » Uto 12. Okt 2010, 17:40
stejně bys měl povolit ty špunty(a nechat povolene při nabíjení) na baterce a dolít destilku aby články nebyly suché (pokud tedy nemas bezudržbovku,ale i do ní se dá dolít destilka)
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod NevimNic » Uto 12. Okt 2010, 20:41
Ty proudy se mi zdají poněkud brutální. Dal bych přednost klasice, tzn. např. olověný aku nabíjet proudem 1/10 kapacity po dobu 12 hodin. I tak může ke konci baterka docela slušně plynovat, takže špunty rozhodně povolit...Záleží samozřejmě na stavu baterky. Ta Lidlácká nabíječka mi fachčí už asi 4 roky a pohoda. Je dobrý, že napětí nežene nijak vysoko, takže není potřeba špunty povolovat.
Nicméně, pokud je dobíjení i baterka v pořádku, provozem se dobije. Pokud teda měsíc nestojíte a nevycucne vám ji alarm nebo rádio :mrgreen: .
Dřív jsem používal i trvalé dobíjení proudem asi 25mA. Baterka sice byla vždy v kondici, ale když už jí šlo na devátej rok, člověk si nebyl jistej, kdy se mu v ní vysypou desky :lol: .
NevimNic
Poslaťod Marek » Uto 12. Okt 2010, 20:45
Jirko3, to, co jsi opsal, jsou jmenovité hodnoty. Nabíječka, která cpe do akumulátoru 10-15A, zvedne napětí na jeho svorkách nad 15V, pokud není řízená podle stavu nabití (automatická nabíječka). Napiš sem typ nabíječky, podívej se do návodu, jestli nepíšou něco víc o průběhu a automatickém ukončeníé nabíjení. Jestli to je obyčejný zdroj nabíjecího proudu, určitě jí do Picassa nepřipojuj, elektronika nemá ráda přepětí.
Poslaťod petr_xs » Str 13. Okt 2010, 5:59
Jedine pripojit pres zarovku (45-55W).
Poslaťod JIRKA3 » Str 13. Okt 2010, 17:02
Tak kluci díky asi opravdu nebudu nic pokoušet kvůli elektronice.Jinak je to nabíječka Absaar. :D
JIRKA3
