Stránka 1 z 2
Dotaz ohledně nabíjení baterky
PoslaťNapísal: Sob 9. Okt 2010, 9:46
od JIRKA3
Ahoj,chci se zeptat jestli by šla nabít baterie z prostoru motoru jak tam jsou ty kontakty,nebo zda musím vyndat baterku a popřípadě postup nabíjení z toho motorovýho prostoru.Díky :D
Re: Dotaz ohledně nabíjení baterky
PoslaťNapísal: Sob 9. Okt 2010, 17:34
od snoopy
nejsem sice autoelektrikář, ale jesti se nepletu, tak bys neměl nabíječku připojovat k autu, abys něodpravil něco v autě, takže bys měl odpojit baterku a nabíječku dát přímo na ni...
PoslaťNapísal: Sob 9. Okt 2010, 18:28
od zlj
Pakliže máš správnou nabíječku nemusíš ani baterku odpojovat a přímo na ní připojit.
PoslaťNapísal: Sob 9. Okt 2010, 20:46
od NevimNic
Nabíjím v autě bez odpojování. I u předchozích aut.
Momentálně používám nabíječku z Lidlu za 500,- (14,4V nebo 14,7V /3,6A).
Jezdím totiž dost pocuky a hlavně v zimě je to znát (žhavení).
Baterka je dost tvrdý zdroj a slušný filtr, tak si myslím, že by nic moc nemělo hrozit - pokud teda s tím nějak nezápasí řídicí jednotka... :?:
PoslaťNapísal: Sob 9. Okt 2010, 21:22
od Marek
Pro udržení nabitého akumulátoru u odstaveného auta se používají konzervační nabíječky, které lze obvykle použít bez odpojování akumulátoru. Podmínkou je, aby nezačal akumulátor plynovat. Toho lze dosáhnout omezeným napětím, podobně jako při dobíjení alternátorem, nebo omezeným malým proudem.
K připojení nabíječky s malým výkonem se dá použít zásuvka cigaretového zapalovače, musí být pod napětím i při vypnutém zapalování. Jen na výstup z nabíječky se pak musí dávat větší pozor, aby nedošlo k náhodnému zkratu, konektor má přístupné kontakty. Ideální je, pokud má nabíječka omezený proud a je trvale zkratuvzdorná, jinak se musí zapínat až po připojení do zásuvky zapalovače a výstup nabíječky musí být jištěný pojistkou.
PoslaťNapísal: Sob 9. Okt 2010, 21:43
od rosta12345
řekl bych že Jirka3 se ptá na nabíjení klasickou nábíječkou :D
PoslaťNapísal: Sob 9. Okt 2010, 22:29
od Marek
I klasická nabíječka můžr vyhovovat, záleží na její výstupní V-A charakteristice. Pokud je to nabíječka, která akumulátor pořádně "provaří", určitě ne.
PoslaťNapísal: Uto 12. Okt 2010, 10:59
od JIRKA3
Nabíječka má výstup 12V DC 10-15 A (normální nabíjení)
12V DC 15-22 A (rychlé nabíjení)
Tak nevím jestli z toho motorovýho prostoru by to šlo-přece jen je to pohodlnější :)
PoslaťNapísal: Uto 12. Okt 2010, 13:45
od snoopy
no a ta nabíječka má ten výstup filtrovaný, nebo tam jdou kdovíjaké patvary a pulsy?
PoslaťNapísal: Uto 12. Okt 2010, 16:38
od JIRKA3
Tak to teda nevím,opsal jsem to z manuálu elektrika je pro mě španělská vesnička :( :(
PoslaťNapísal: Uto 12. Okt 2010, 17:40
od Surmi
stejně bys měl povolit ty špunty(a nechat povolene při nabíjení) na baterce a dolít destilku aby články nebyly suché (pokud tedy nemas bezudržbovku,ale i do ní se dá dolít destilka)
PoslaťNapísal: Uto 12. Okt 2010, 20:41
od NevimNic
Ty proudy se mi zdají poněkud brutální. Dal bych přednost klasice, tzn. např. olověný aku nabíjet proudem 1/10 kapacity po dobu 12 hodin. I tak může ke konci baterka docela slušně plynovat, takže špunty rozhodně povolit...Záleží samozřejmě na stavu baterky. Ta Lidlácká nabíječka mi fachčí už asi 4 roky a pohoda. Je dobrý, že napětí nežene nijak vysoko, takže není potřeba špunty povolovat.
Nicméně, pokud je dobíjení i baterka v pořádku, provozem se dobije. Pokud teda měsíc nestojíte a nevycucne vám ji alarm nebo rádio :mrgreen: .
Dřív jsem používal i trvalé dobíjení proudem asi 25mA. Baterka sice byla vždy v kondici, ale když už jí šlo na devátej rok, člověk si nebyl jistej, kdy se mu v ní vysypou desky :lol: .
PoslaťNapísal: Uto 12. Okt 2010, 20:45
od Marek
Jirko3, to, co jsi opsal, jsou jmenovité hodnoty. Nabíječka, která cpe do akumulátoru 10-15A, zvedne napětí na jeho svorkách nad 15V, pokud není řízená podle stavu nabití (automatická nabíječka). Napiš sem typ nabíječky, podívej se do návodu, jestli nepíšou něco víc o průběhu a automatickém ukončeníé nabíjení. Jestli to je obyčejný zdroj nabíjecího proudu, určitě jí do Picassa nepřipojuj, elektronika nemá ráda přepětí.
PoslaťNapísal: Str 13. Okt 2010, 5:59
od petr_xs
Jedine pripojit pres zarovku (45-55W).
PoslaťNapísal: Str 13. Okt 2010, 17:02
od JIRKA3
Tak kluci díky asi opravdu nebudu nic pokoušet kvůli elektronice.Jinak je to nabíječka Absaar. :D
