obcas nestahuje okno
Poslaťod Lucius » Štv 14. Okt 2010, 8:00
Caute viem ze sa tato tema tu uz preberala, ale nejak som sa k rozumnemu rieseniu nedopracoval. obcas sa mi stava ze vodicove okno nejde stiahnut, ked prejdem par metrov tak bez problemov ide, neviem ci sa tam nieco uvolni od tych otrasov ale je to divne. naspat nahor ide vzdy na 1x bez problemov. Pri stahovani nie je pocut ziadne divne zvuky ani sa nic nezadrhava. Cim to moze byt? Su to nejake kontakty alebo ten stahova cystem vo dverach. Spinac podla mna spina ked ho zapnem tak sa jas displaya zoslabi, takze stava tam asi ide.
Lucius
Registrovaný: Pia 17. Sep 2010, 15:33
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
Re: obcas nestahuje okno
Poslaťod MP » Štv 14. Okt 2010, 8:39
Že by průchodka ve dveřích ? Tam bych asi koukl jako první .
Poslaťod Michal.K1 » Štv 14. Okt 2010, 8:58
Taky, nejpravďepodobnější bude zlomený drát v přechodce. Možná při zavřených, nebo poobetvřených dveřích, nebo když zmáčneš předocku rukou, tak ti pojedou.
Dát dolu přechodkku, majít kabel a přeletovat. To je běžná věc.
Michal.K1
Registrovaný: Pon 11. Okt 2010, 10:30
Vůz: Xsara 1.8i 16V Exclusive
Poslaťod Lucius » Štv 14. Okt 2010, 9:08
super vdaka poobede pojdem na to pozriet :)
Lucius
Poslaťod YORK » Pon 1. Nov 2010, 6:28
Ahoj.
mám ten istý problém, prosím napíš či si problém vyriešil a ako.
Ďakujem.
YORK
Registrovaný: Pon 1. Nov 2010, 6:20
Vůz: Citroen Xsara
Poslaťod MP » Pon 1. Nov 2010, 9:32
Máš-li ten istý problém , tak isto sa pozri do průchodky u dveří .
