Diagnostika doma + ďalšie otázky
Poslaťod Buff » Pia 22. Okt 2010, 12:51
Čaute, chcel by som sa spýtať, či diagnostiku nejde robiť aj doma...
Ide o to, že vstavané rádio by som chcel povoliť CD changer. Už som ho vybral, mám ho tu vedľa na stole.. Naviac mi niekto vravel, že v servise Changer nepovolia, keď ho nemám práve vtedy namontovaný.. Čiže potreboval by som to spraviť doma..
Čo na to potrebujem ? Nejaké softvéry, káble ? A ako na to ? Celé auto má jeden centrálny konektor, alebo rádio má svoj, displej svoj atď ?
Ešte k tým ďalším otázkam.. Môžem komplet vymeniť rádio ? Alebo o niečo tým prídem ? Ako zariadiť aby nové šlo ovládať z volantu a pokial je to možné používalo aj displej hore.. ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Diagnostika doma + ďalšie otázky
Poslaťod snoopy » Pia 22. Okt 2010, 13:34
celé auto má jeden konektor. K diagnostice potřebuješ kabel, počíač a program. Pro citroen je to velmi speciální program. Lexia3 se jmenuje. Existuje i víc levnějších a jednodužších programů, které i nějaké věci z auta načtou, ale jestli s nimi pujde odblokovat changer, to nevim.
A s tim, že cdchanger nejde aktivovat, když tam neni to máš tak. Připojíš auto na diagnostiku, zdáš příkaz k aktivování changeru, rádio se pokusí s ním navázat kontakt, jenže pokud tam neni, tak oznámí chybu a aktivace se neprovede.
Poslaťod Rope » Pia 22. Okt 2010, 13:35
1. část , tak si ho namontuj a zajeď aktivovat.
2. část, diagnostika na PSA není tak jednoduchá a finančně dostupná jako pro VW group kde kopíš kabel za 400 a stáhneš soft a auta do 04 si uděláš na notasu. Program lexia není problém, ale kabel k němu je investice.
3. Rádio můžeš vyměnit za jiné a pokud napíšeš jaké je to původní a jaký máš rok, tak se dá i nabídnout redukci, jedna mi zbyla.
Poslaťod Buff » Pia 22. Okt 2010, 13:37
No, ja mám VDO 22RC290/35
Na štítku je ešte VDO RD3-00
Strašne ma to štve. Celý net je plný oblbov a simulátorov na RD4ku, na VWčka.. ale akurát RD3, ktorú mám ja sa nedá..
Jedine kúpiť Xcarlink..
Rok výroby picassa je 2002
Buff
Poslaťod Rope » Pia 22. Okt 2010, 17:52
Pokud chceš poradit , tak tohle je to co mám já http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... TROEN-FIAT
pustil bych ho za 1000 plus pošta, jen já mám koncovku na kenwooda a myslím blaupunkt, takže kdyby si chtěl něco jiné, tak pak ještě asi 80kč
Poslaťod petr_xs » Sob 23. Okt 2010, 10:40
Poslaťod Buff » Sob 23. Okt 2010, 12:20
Fúú, 1400kč iba za konvertor ovládania na volant ?
To potom už sa fakt najviac oplatí ten Xcarlink asi..
A diagnostiku :D Na povolenie meniča je to celkom dosť.. Neviete koľko stojí tento "zákrok" v autoservise, a či si to zaúčtujú ak tam prídem napríklad s nefunkčným meničom, ktorý sa im nepodarí aktivovať ?
Buff
Poslaťod rastinko29 » Sob 19. Mar 2011, 0:37
Ja mam x-car link, je to super, a stacilo restartovat BSI a naslo si to ten "menic" samo... takze v podstate asi staci prilojit kabel od diagnostiki zapnut zapalovanie a potom vypnut, aspon tak to urobil mne a naskocilo mi to.
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Poslaťod milajda22 » Pon 21. Mar 2011, 16:36
Nevím kdo ti co namluvil že ti neaktivují CD Changer v Citroenu, mě to udělali v Origo citroenu za 400,- a bez CD Changeru, chtěl jsem taky Xcarlink ale bacha ne některý Autorádia nejdou, a mám dojem že máš stejný jako jsem měl já VDO tam bylo více druhů v tom roku 2002 ja to vyřešit tak, že jsem si zde na fóru koupil origo rádio a nechal odblokovat, teĎ ještě sehnat prašule na Xcarlink protože původní jsem vrátil.
milajda22
Poslaťod Citroobe » Pon 1. Apr 2013, 12:38
ozivim starsi tema...
Urcite tady nekdo ma Lexii doma , cenove uz je opet o neco dostupnejsi ( do 2000 kc komplet s postovnym) tak si ji asi opet poridim (mel jsem ji u C5 cca pul roku).
A chci se zeptat jestli bychom nemohli nasbirane info,rady,tipy hazet treba sem ??? napr.zavada - oprava tak a tak...
Vim, ze Lexia ma celkem hodne nastaveni a tusim, ze i kod pro prenastavovani veci bude mit jiny nez C5 ?
Citroobe
Poslaťod baffy » Pon 1. Apr 2013, 17:06
Ja vie,že je dnes prvý apríl,ale nech sa páči :chrum:
Poslaťod Citroobe » Pon 1. Apr 2013, 17:10
Jak to myslíš? Minuly příspěvek jsem myslel vazne a je celý pravdivý...ani mí nedošlo že je prvního :)
Citroobe
Poslaťod baffy » Pon 1. Apr 2013, 17:14
Mno ,myslím,to tak ,že nejaké témata tu už funguje a zatial sa nikto nezapojil.Tak snáď dátum a tvoj problém to rozbehá. :lol:
Poslaťod Citroobe » Pon 1. Apr 2013, 17:48
Aha tak, myslel že, toto forum funguje jako většina jinyvh, že si lidi navzájem poradi...I když ta lexia je trochu jiné téma, hodně lidí si myslí, že koupi kabel se štěstím to rozchodi a pak čumí jak puci a nevím k čemu to tam vše je, I ja tak zacal :) ale diky c5 klubu jsem snad zaklad pochytil...
No uvidime jestli bude zájem?
Citroobe
Poslaťod baffy » Pon 1. Apr 2013, 17:52
Bingooooo :jup:
EDIT: C5 neporovnávaj,to sa jednoducho nedá :lol:
