Vyhrievanie spatneho zrkadla
Poslaťod bystrik2hdi » Uto 26. Okt 2010, 1:15
Zdravim xsaraci. Chcel by som sa opytat, kde by mohla byt chyba? nejde mi vyhrievanie spatneho zrkadla. Za kazdu radu dakujem
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: Vyhrievanie spatneho zrkadla
Poslaťod dokturek » Uto 26. Okt 2010, 5:50
vem nějaky multimeter pokud nemaš tak si udělej s nějake auto žarovky.nejlip začit asi sundanim toho vnitřniho trojuhelniku u zrcatka tam najdeš konektor a mužeš měřit pokud tam najdeš proud tak je problem v zrcatku (špatne kontakty nebo přerušene cesty na skle zrcatka) pokud tam proud neni tak pokračuj směr pojistky(zlomeny drat v pruchodce).pojistky jsi kontroloval? a co vyhřivani zadniho okna funguje?
Poslaťod Cvrček » Uto 26. Okt 2010, 22:26
Jestli ti nejde i vyhřívání zadního okna,tak jdi nejdřív po pojistce. Je to jedna z pojistek na BSI. A pokud nejde jen to jedno zrcátko,tak jak píše doktůrek.
Poslaťod bystrik2hdi » Str 27. Okt 2010, 20:18
Zdar. vyhrievanie zadneho skla mi funguje. viete mi poradit ktora poistka je ta prava??? :driv:
bystrik2hdi
Poslaťod baffy » Str 27. Okt 2010, 20:51
kedže vyhrievanie zadneho ti funguje poistkou by to nemalo byť.ako píše cvrček je to C 40 A na bsi.ide ti šťava do toho spätného alebo nie?to je podstata ak ano tak je naprd zrkadlo ak nie tak drát a treba to hladať
Poslaťod MP » Str 27. Okt 2010, 21:15
Dřív ti vyhřívalo ??
Na mou Xsarku kdysi někdo dal při opravě místo vyhřívanýho skla do zrcátka jen "obyčejné" nevyhřívané .
Vyhřívané zpětné zrcátka?
Poslaťod mehy » Štv 27. Feb 2020, 18:36
Ahoj. Pořídil jsem Xsaru 02' Exlusive HDi 80kW. Hledám jakýkoli info, jestli
tyto auta měli vyhřívané zpětné zrcátka a jak to popřípadě zjistit.
Děkuji za info a snad nikoho neurazím tímto dotazem.
mehy
Registrovaný: Štv 30. Jan 2020, 20:36
Vůz: Citroen Xsara 2.0HDI 2002
Re: Vyhřívané zpětné zrcátka?
Poslaťod baffy » Štv 27. Feb 2020, 19:51
Určite ano a ak tu necháš VIN číslo auta ,povieme ti celkom presne či to vyhrievanie má aj tvoje auto. Zapína sa spoločne s ohrevom zadného okna a mal by si to na dotyk pocítiť,
Poslaťod mehy » Pon 9. Mar 2020, 6:33
Nevíte někdo, jestli vyhřívání zrcátek má svoji pojistku, nebo relátko?
Zadní okno mi vyhřívá, ale zrcátka vůbec. Díky
mehy
