Spínací skřínka
Spínací skřínka
Poslaťod lukas81 » Pon 15. Nov 2010, 20:35
Zdravím všechny,možná to tu už někde je ale nic jsem nenašel.Dnes jsem si všimnul že když vypínám klíček tak nejsou poznat jednotlivé polohy,dřív to jako kdyby přeskakovalo a ted to jde pořád stejně.Má s tím někdo zkušenosti?Dá se to nějak opravit nebo dá se sehnat díl abych nemusel měnit aji klíč?
Xsara I 12/1998 tmavě modrá metalíza.Ted už Berlingo.
lukas81
Registrovaný: Sob 7. Nov 2009, 18:30
Vůz: citroen Berlingo 2.0 hdi 2003
Re: Spínací skřínka
Poslaťod Marek » Uto 16. Nov 2010, 21:24
Obávám se, že Ti odchází "ořech" s kontakty. Viz: viewtopic.php?f=57&t=8206&p=82664&hilit=sp%C3%ADna%C4%8Dka#p82664 . Já jsem neměl kontakty příliš zničené, tak jsem ořech vyčistil a doplnil 2 relátka. Na voltmetru, který mám připojený do zásuvky - cigareťáku se po této úpravě trochu zvedlo napětí. Ovšem je pravda, že pokud ořech vyměníš za nový, budeš mít, vzhledem k stáří auta, pokoj i bez relátek.
Re: Spínací skřínka
Poslaťod lukas81 » Uto 16. Nov 2010, 22:12
Díky a jestli jsem to dobře pochopil tak stačí sehnat ten ořech a kíč mi zůstane původní jo?To by bylo v pohodě a ted jenom sehnat oříšek a to asi bude oříšek. :klik:
lukas81
Re: Spínací skřínka
Poslaťod viteon » Str 17. Nov 2010, 7:25
zkuste pokračovat v tom Markově odkazu ať je to pěkně pohoromadě - díky
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 35 hostia
