Spínací skřínka
PoslaťNapísal: Pon 15. Nov 2010, 20:35
od lukas81
Zdravím všechny,možná to tu už někde je ale nic jsem nenašel.Dnes jsem si všimnul že když vypínám klíček tak nejsou poznat jednotlivé polohy,dřív to jako kdyby přeskakovalo a ted to jde pořád stejně.Má s tím někdo zkušenosti?Dá se to nějak opravit nebo dá se sehnat díl abych nemusel měnit aji klíč?
Re: Spínací skřínka
PoslaťNapísal: Uto 16. Nov 2010, 21:24
od Marek
Obávám se, že Ti odchází "ořech" s kontakty. Viz: viewtopic.php?f=57&t=8206&p=82664&hilit=sp%C3%ADna%C4%8Dka#p82664 . Já jsem neměl kontakty příliš zničené, tak jsem ořech vyčistil a doplnil 2 relátka. Na voltmetru, který mám připojený do zásuvky - cigareťáku se po této úpravě trochu zvedlo napětí. Ovšem je pravda, že pokud ořech vyměníš za nový, budeš mít, vzhledem k stáří auta, pokoj i bez relátek.
Re: Spínací skřínka
PoslaťNapísal: Uto 16. Nov 2010, 22:12
od lukas81
Díky a jestli jsem to dobře pochopil tak stačí sehnat ten ořech a kíč mi zůstane původní jo?To by bylo v pohodě a ted jenom sehnat oříšek a to asi bude oříšek. :klik:
Re: Spínací skřínka
PoslaťNapísal: Str 17. Nov 2010, 7:25
od viteon
zkuste pokračovat v tom Markově odkazu ať je to pěkně pohoromadě - díky
