Stránka 1 z 3
Zadní mlhovky
Ned 28. Nov 2010, 20:22
od Peteeer
Zdravim, potreboval bych radu,
kdyz jsem koupil Xsaru tak mi normalne fungovali zadni mlhovky (preni nemam) a z niceho nic prestaly svitit.
skontroloval jsem pojistku i zarovky a vsechno je v poradku ale mlhovky vcetne kontrolky nesviti.
jestli mate nekdo zkusenost tak prosim dejte vedet. Uz me i napadlo jestli to neni v pacce kde se mlhovky zapinaji ale netusim jak to vyzkouset, treba nejak natvrdo je sepnout a zkusit jestli sviti.
Diky za jakekoliv rady
Re: Zadní mlhovky
Ned 28. Nov 2010, 20:42
od Marek
Pokud nesvítí ani kontrolka, je to spínač nebo relé.
Re: Zadní mlhovky
Pon 29. Nov 2010, 15:45
od Peteeer
tak jsem si vytahl packu kterou se spusti mlhovky a bohuzel se mi podarilo ulomit dratek zrovna od mlhovak, ale kdyz jsem to promeroval tak na te pacce by to melo spoustet dobre, ale zjistim az se mi povede spajet ty drapky, ale jinak uz nevim.
nepodarilo se mi zjistit pripadne kde je to rele ale v tomhle pocasi me ta mlhovka celkem stve.
Re: Zadní mlhovky
Pon 29. Nov 2010, 17:45
U zadních mlhovek relé není. Ty jsou spínány rovnou. Z páčky jde drát do pojistkovky na pojistku č.18 a pak se to dělí. Jeden k zadním mlhovkám a jeden do palubky ke kontrolce. Barvy a číselná značení jednotlivých drátů najdeš tady v elektrice ve schématech,kdyby jsi je potřeboval.
Re: Zadní mlhovky
Pon 29. Nov 2010, 20:44
od Peteeer
Vysereno
Diky za rady, nakonec jsem zjistil ze problem byl ve zlomenem dratku na pačce.
Re: Zadní mlhovky
Štv 2. Dec 2010, 15:36
od jablíčko
Zdravím chlapi,chci se zeptat, je težké rozdělat tu páčku s přepínačema? Já totiž mám úplně stejný problém.
Re: Zadní mlhovky
Štv 2. Dec 2010, 15:51
od viteon
dal jsem hledat páčku a vyskočilo todle, třeba to pomůže
viewtopic.php?f=61&t=2685&hilit=p%C3%A1%C4%8Dka
Re: Zadní mlhovky
Štv 2. Dec 2010, 19:02
To jablíčko: Malý dotaz. Nemáš náhodou namontované tažné? Tam může být taky jedna z možnostých závad.
Re: Zadní mlhovky
Štv 2. Dec 2010, 20:22
od Peteeer
Jablicko: nemusis ji ani rozebirat staci ji vytahnout ven ti je jednoduche odpojis konektory a vem si merak zapni mlhovky a promer jestli je nejaky odpor mezi tema 2 dratkama co vedou z pakcy a jsou pripajene na bocich. jsou to jedine 2 dratky co tam jsou a ty prenasi signal z mlhovek.
Re: Zadní mlhovky
Štv 10. Nov 2011, 17:27
od Majk
Re: Zadní mlhovky
Štv 10. Nov 2011, 18:41
od MP
Asi nejjednodušší a jako první bude potřeba kouknout na žárovky ... mlhovky jsou vzadu dvě zapojený ... ne jako socky z koncernu kde maj jen mlhovku vlevo .
Re: Zadní mlhovky
Štv 10. Nov 2011, 19:19
od vena garážmistr
to majk: pokud se rozsvítí mlhovka na vlečňáku tak bych ošacoval nejprv zásuvku pro vlek dost často bejvaji vnitřky vyhnilé.
to MP: na bingu je mlhovka taky jen na levé straně
Re: Zadní mlhovky
Štv 10. Nov 2011, 19:34
od MP
vena: však bingo je Citrón ... žádná socka
Re: Zadní mlhovky
Pia 11. Nov 2011, 0:09
Jak píše Véna. Rozdělat zásuvku tažného. Bývá tam rozpínací kontakt zadních mlhovek,který zůstane rozpojený a pak ti nesvítí zadní mlhovky na autě.
Re: Zadní mlhovky
Pia 11. Nov 2011, 12:19
od Majk
Díky chlapi mrknu na tu zásuvku, žárovky jsem kontroloval a opravte mě pokud se mýlím, kdyby byla žárovku v čudu, tak nebudou svítit ani světla, je to tak?
Ještě jednou díky
