Zamykanie vozidla bez akumulátora.
Poslaťod Gabo » Str 1. Dec 2010, 14:20
Prosím o radu.Nedávno som kúpil starší CITROEN XSARA PICASSO 1.8/16V-benzín r.v.2001.Prišli prvé mrazy,potrebujem vybrať a dobiť akumulátor.Otázka znie,ako zamknem auto bez akumulátora.Parkujem vonku pred panelákom,garáž nevlastním,takže auto zamknúť musím,ale ako?Doteraz všetky autá čo som mal,mali akumulátor pri motore.Za odpovede vopred ďakujem a prajem krásny deň.
Gabo
Registrovaný: Str 1. Dec 2010, 2:36
Vůz: CITROEN XSARA PICASSO 1.8/16V-benzin r.v.2001
Re: Zamykanie vozidla bez akumulátora.
Poslaťod Rope » Str 1. Dec 2010, 15:33
To už jsme tady dlouho neměli, je to takovézapeklité , ale né nemožné, připravíš si všechno k demontáži baterky, pak sedneš na sedadlo spolujezdce, zamkneš tlačítkem na palubce, odpojíš baterku, vytáhneš a přes spolujezdcovy dveře vystoupíš a ty pak za sebou klíčem zamkneš. Jsou i další možnosti, ale tato je asi nejjednodušší.
Poslaťod snoopy » Str 1. Dec 2010, 21:22
šlo by otevřít motor, normálně vyndat baterku, zavřít auto, baterku připojit startovacíma kabelama na přípojné body v motoru a normálně zamknout? Potom jen zabouchnout motor? asi jo...
Poslaťod Gabo » Str 1. Dec 2010, 22:37
Díky za radu,je to neobvyklé ,,súdruhovia,, z CITROENU nemysleli na takúto možnosť,že bude niekto chcieť auto zamknúť aj bez akumulátora.
Gabo
Poslaťod snoopy » Str 1. Dec 2010, 23:07
no spíš byli rádi, že se jim ten akumulátor vůec někam vešel... v motorovém prostoru už místo není...
Poslaťod marekfcb71 » Sob 22. Sep 2012, 13:45
Odpojit baterku.Otevřít motorový prostor.Připojit baterku přes vyvedený plusový bod pomocí start.kabelů.Zamknout auto,odpojit baterku,zavřít kapotu.Po dobití baterie otevřít dveře řidiče pomocí klíče-manuálně,vložit baterii.Mám to odzkoušené.Problém je v tom,že přední dveře lze manuálně otvírat a zavírat pomocí klíče,zadní fungují pouze na centrál,takže je třeba elektriku.Tohle soudruzi nějak nedomysleli.
marekfcb71
Registrovaný: Sob 22. Sep 2012, 13:26
Vůz: Xsara Picaso 1.6 benzin r.v. 2001
Poslaťod Rope » Ned 23. Sep 2012, 19:22
Kdo nemá startovací kabely nechť čte výše. :twisted:
Poslaťod jarin » Str 6. Feb 2013, 21:45
Já to dělam tak, že vyndám baterku, pak vlezu do auta, zamknu přes čudliky dveře a pak klíčkem ty poslední.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod snoopy » Štv 7. Feb 2013, 9:23
bohužel, picasso nemá na dveřích zamačkávací čudlíky...
Poslaťod Mikeš » Str 13. Feb 2013, 12:33
Mám citroen xsara picasso 2005 benzin 1,6 i .baterka je pod řidičem a nevím jak odklopit sedadlo,abych se dostal a vytáhl baterku,nenašel jsem žádnou páčku a nic abych mohl sedadlo odklopit a dostat se k baterce,poradí někdo,díky.
Mikeš
Registrovaný: Str 13. Feb 2013, 12:20
Vůz: citroen xsara picasso 1,6i benzin 2005
Poslaťod rosta12345 » Str 13. Feb 2013, 12:43
pokud tam nemáš páčky na odklopení sedadla tak máš verzi kde to je přišroubováno tady máš obě verze i s fotkama:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6902&hilit=baterie+picasso
stačí použít hledání
P.S. klíč na povolení těch torxu máš ve víku schránky co jsou v podlaze před zadními sedadly
