Stránka 1 z 6
montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Uto 7. Dec 2010, 9:30
od sulan
Ahoj, přestalo mi fungovat dálkové ovládání centrálu a než kupovat originál u Citroenu, pořídil jsem si univerzální ovladač s přijímačem. Nemáte prosím někdo návod, kde nejlépe připojit u vozu Citroen Xsara 1,4i, rv. 1999 (původní krabička s centrálem je v pravo pod volantem). Díval jsem se, že některé obchody nabízejí tyto návody přímo na typy vozů (např. levnealarmy.cz,...). Velice by mi to usnadnilo práci, nemusel bych hledat vhodné dráty a proměřovat. Díky za rady a zkušenosti
Re: montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Uto 7. Dec 2010, 18:27
jelikož je u 99 dvojí možnost jak je centrál ovládaný, tak tě přeměřování nemine. Máš zkoušečku a chuť?
Uto 7. Dec 2010, 21:23
od Buri
jooo, tak to by me taky zajimalo, ja mam 98, a chci si taky koupit univerzalni dalkovej central, jelikoz se mi ted ten origo ovladac totalne rozsipal, tak sem myslel prave neco jako naky ovladani a novy prijimac...
Str 8. Dec 2010, 13:26
od sulan
Tak jsem se na to včera večer díval, dle schématu tu na foru jsem našel dráty pro ovládání a zkoušel jsem to měřit. Mám to ovládané +. Takže už zhruba vím, jak na to. Dnes se vrhnu na zapojení, tak dám vědět. Stálý proud, blikny a konstru napojím za pojistkovým panelem u řidiče. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Mějte se.
Str 8. Dec 2010, 20:22
opatrně s tím plusem, kdoví co si měřil, mám namotováno cca dvacet xsar a ani jedna nebyla ovládána plusem. Jestli ty neměříš silové vodiče co tahají motor, tam se na 0,3S plus objeví. Pozor na to můžeš spálit jak nové tak staré zařízení.
Str 8. Dec 2010, 21:45
od pavel.troj
Nejjednodušší je, napíchnout se měřákem na dráty konektoru dveří a zkoušet centrál zamykat a odemykat klíčem, tak jsem to hledal a napojil já. Už je to dávno, ale na 99% to není spínané plusem.
Štv 9. Dec 2010, 9:45
Jednodušší je když někdo poradí. Třeba jeden tip
u jednoho typu se ovládá minusem, pak stačí vzít zkoušečku (žárovkovou) a jeden konec dát na zem a zkoušet na drátec do dveří a ty ovládací jsou tenčí než zbytek a barva je šedá a hnědá. Upozorňuji že musí být zacvaknutý zámek. Pokud to takhle nepojede resp to bude jen na hnědém drátě zamykat, pak to bude druhá verze a tam je zapojení trošičku složitější.
univerzální centrál
Štv 19. Máj 2011, 13:37
od bleriot11
Jen se podělím co se mi stalo.Kdysi jsem zakoupil tento centrál:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... -3409.htmlNamontoval jsem ho ženě do nissana,chodí to perfektně.Jen soused koupil jiné auto,to má stejný centrál a světe div se,odemykám a zamykám jeho auto se 100% spolehlivostí.On odemyká jen svoje,na nissana mu to nejde.Nikdy bych tomu nevěřil,ale je to tak.Tak pozor co koupíte a dáte to do auta.
Re: univerzální centrál
Štv 19. Máj 2011, 14:15
V názvu webu máš odpověď. "Levné alarmy" ne dobré alarmy, tak se člověk nemůže divit a sám si odpoví na otázku zda to má plovoucí kod.
Uto 21. Jún 2011, 14:32
od NevimNic
Přátelé, prosím, kde a jakým způsobem je nejvhodnější se napojit na stávající instalaci s takovým univerzálním ovládáním (původní se rovněž rozpadlo) ? Právě nás to čeká s jedním kolegou a spekulujeme, kde je nejjednodušší přístup. Jedná se o 1.8i/1998 a je třeba připojit napájení, blinkry, signály pro zamčení a odemčení. Spínání je na zem.
Díky za jakékoliv Vaše reakce.
Uto 21. Jún 2011, 14:52
Blinkry na vystražný, dva zelené dráty v rozích čtvercového konektoru. Napájení pojistkovka, zem uvidíš až vyděláš průchodku do řidičových dvěří s futer a impulsy zam/odem tež ve futrech do dveří a v tom roce by to měl být mínusový impuls na šedém a hnědém tenčím drátu.
Uto 21. Jún 2011, 15:02
od NevimNic
Díky moc, tomu říkám kvalitní rada.
Sob 23. Júl 2011, 15:31
od vsakal
Zdravim Vas
Na mojej xsare 1,9d,1998,break central funguje ok,nemam k nemu DO.Preto som kupil univerzalne centalne zamykanie s DO a chcel by som to prehodit.Marne hladam na fore umiestnenie jednotky.Prosim dajte foto,kde ju najdem.Myslim,ze by to nemal byt velky problem po premerani kablov a pripojeni na novu jednotku.Dakujem ya odpoved
Ned 24. Júl 2011, 19:56
Taková krabička nad plynovým pedálem, umistěna nastojato, fotku nedám xsaru nemám.
Pon 25. Júl 2011, 4:23
od vsakal
NECITUJ!!! jen odpovídej. ROPE
Vdaka,teraz viem
