Baterie, starter..
Baterie, starter..
Poslaťod Skodax » Str 16. Feb 2011, 18:43
Ahoj všichni,
Dnes jsem narazil na problem. Jezdil jsem dnes normálně autem ,ale když jsem teď nastupoval do auta a zkusil nastartovat, tak nic. Elektrika nic nerozsvítila se ani přístrojovka nic. Fajn řikam si, že to bude asi baterkou i když je rok stará a jdu si pro nabíječku. Jenže po hodině přijdu k autu a elektrika normálně funguje světla svítí a baterka mi ukazuje 70% nabití. Jenže jakmile jsem zkusil nastartovat, tak najednou mrtvo ani škyt a elektrika zase nic, jako kdyby byla vybitá baterie. Měřákem jsem na baterii naměřil 12,5V. Ted nevim co s tim... Díky za odpovědi
Skodax
Re: Baterie, starter..
Poslaťod mio » Str 16. Feb 2011, 18:49
Možná zaoxidované póly baterie.Určitě bych je důkladně očistil popř. namazal a zkontroloval kabely.
Poslaťod Skodax » Str 16. Feb 2011, 19:14
Kabely vypadají dobře a kontakty čisté. Opravdu elektrika vypadne až při poslední poloze klíčku kdy se má startovat jinak nikdy. Pro jistotu ji mam přes večer v autonabíječce a ránu uvidím jak se jí bude chtít . Jen se bojím jestli neni problém jinde BSI či startér, že tak padá elektrika :/
Skodax
Poslaťod mio » Str 16. Feb 2011, 19:35
Měl jsem stejný problém (ne u xsary ) měnil jsem i baterii na zkoušku , byl zaoxidovaný kabel ve svorce .Normálně jsem nastartoval a po pěti minutách zhasl motor a pak ani ťuk, stejné příznaky jako ty.Opravdu zkontroluj vše po kabelech, uchycení kostry , startéru atd.
Poslaťod j.adraj » Str 16. Feb 2011, 19:52
Zkus změřit proti kostře..Můžeš mít uhnilou kostru.Já to měl u Clia,vyřešil jsem to tím,že sem dal mínusový pol na blok motoru.
j.adraj
Registrovaný: Sob 19. Jún 2010, 18:14
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Poslaťod Skodax » Štv 17. Feb 2011, 12:29
Tak dneska ráno jsem donabil baterii (Jen o 2V na 14,5V) a zjistil jsem že byly i zoxidovaný kontakty na baterii, tak jsem je očistil dal zpět do auta nastartoval a jelo se :) Pro jistotu jsem ještě ted změřil napětí na baterii a je zpět 12,5V, ale auto v pořádku pracuje, takže to nejspíše bylo kontakty na baterii.
Takže díky všem za odpovědi a rady :)
Skodax
Poslaťod Tlapa » Pon 3. Okt 2011, 22:07
Mám dotaz: chci si na zimu koupit novou baterii a našel jsem si na netu nejbližší podle citroenservice, ale nejsem si na 100 procent jistej jestli mi pásne do auta :|
Máte jí někdo osazenou?
Díky za info :klik:
http://www.pneu-kvalitne.cz/blue-dynamic-552400.html
Tlapa
Poslaťod rosta12345 » Pon 3. Okt 2011, 22:12
v tom odkazu máš rozměry tak si to změř v autě jestli se tam vleze a máš to 100% ,ale jelikož je to 52 Ah tak nevidím důvod aby se tam nevlezla
Poslaťod Tlapa » Pon 3. Okt 2011, 22:14
nojo, díky :idea: Já jen pořád porovnávám jednotlivý baterie a těch rozměrů jsem si nějak nevšiml... :oops:
Díky
Tlapa
Poslaťod grow » Sob 8. Okt 2011, 9:21
dobry den, pred nedavnem jsem zakoupil xsaru 1.6i a vcera se me rozbila elektronika...kdyz nastartuju auto rosviti se kontrolky a pote by meli zhasnout ale me sviti kontrolka baterie a to neni vse + nefunguje topeni a vyhrivani oken prosim o radu nevim si rady diky :)
grow
Registrovaný: Sob 8. Okt 2011, 9:16
Vůz: xsara 1.6i rv.1999
Poslaťod Cvrček » Sob 8. Okt 2011, 9:27
Pravdpodobně budeš mít v háji alternátor. To že svítí kontrolka baterie znamená,že nedobíjí. A to že nejde topení ani vyhřívání je dáno tím,že od alternátoru nepřijde proud na relé,které zajišťuje to,aby tyto dvě věci s velkým odběrem fungovali až po nastartování.
Poslaťod grow » Sob 8. Okt 2011, 11:33
ano mas pravdu, praskly remen od alternatoru diky za radu .)
grow
Poslaťod Tlapa » Pon 24. Okt 2011, 19:29
Tak jsem dneska po celém dni na střeše večer sedl do auta a otočil klíčkem - a ono nic.. Jenom to gonglo, ukázal se zablokovanej imobilizér a prd. Tak jsem vytáhl klíček a zkusil to znovu - startér se otočil dvakrát a konec. Zase gong a nic. Úplně vybitá baterie, měl jsem otevřený celej den dveře, tak se asi nevyplo to relátko co odpojuje přístroje. Tak jak jsem byl utahanej tak mě nenapadlo nic lepšího než to pustit z kopce... :? Naskočilo to hned, ale tky mi hned v ten moment došlo že jsem to mohl taky asi pěkně podělat. Ono to nemá řetěz jako rozvoďák, co? tak mohly krásně přskočit rozvody :shock: Ale normálně to jede, tak snad dobrý :wink: No poučení pro příště :idea:
Tlapa
