PODSVÍCENÍ PANELU KLIMA
Poslaťod mirekobr » Pon 28. Feb 2011, 9:28
ZDRAVÍM-U PICASSA RV 2006,PŘESTALO SVÍTIT PODSVÍCENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ KLIMATIZACE/TOPENÍ/MŮŽE TO BÝT POJISTKA?,NEBO RUPLA ŽÁROVKA?A JAK NATO MOC DÍKY OBR M.
mirekobr
Registrovaný: Sob 28. Aug 2010, 14:53
Vůz: XSARA PICASSO 1.6 HDI
Re: PODSVÍCENÍ PANELU KLIMA
Poslaťod Cvrček » Pon 28. Feb 2011, 11:47
Typnul bych si,že to bude žárovkama. Nevím,jakou máš klimu,ale u digitálního panelu jsou dvě žárovky na podsvícení a jedna na display. Zkus ho vyndat a uvidíš.
Poslaťod mirekobr » Pon 28. Feb 2011, 16:02
DÍKY ZA RADU,MÁM AUTO.KLÍMU,ALE NEVÍM KUDY SE K TĚM ŽÁROVKÁM LEZE/DISPLEY SVÍTÍ NORMÁLNĚ/ČUS
mirekobr
Poslaťod Cvrček » Uto 1. Mar 2011, 0:04
Musíš sundat celý ten krycí plast. Což znamená vycvaknout ty malé plastové krytky vedle rádia a vyšroubovat po jednom Torxu 25 na každé straně a vyndat rádio. Pak vycvaknout manžetu u řadičky a tam jsou další dva šroubky T25. Pak ten kryt celý vycvakneš a sundáš. Panel klimy je přišroubovám čtyřmi šroubky T25. Pak drží na jednom zácvaku,který uvolníš a panel vysadíš směrem dovnitř. Na spodní straně jsou dva konektory,které odpojíš a panel si v pohodě již vyndáš ven.
Poslaťod Rope » Uto 1. Mar 2011, 10:46
Vašek to napsal pěkně , jen ho poopravím že se jedná o torx20
Poslaťod Cvrček » Uto 1. Mar 2011, 11:39
Díky za opravu! Tím rozměrem jsem si zrovna jistý nebyl a čekal,jestli se někdo ozve. Jinak jsem ta demontáž tady byla několikrát již probíraná a mě se jí včera večer za půlhodiny hledání nepodařilo nikde najít.
Poslaťod mirekobr » Uto 1. Mar 2011, 15:42
AHOOJ.MOC DÍKY ZA NÁVOD,ZÍTRA SE NA TO VRHNU A DÁM VĚDĚT :ooo: :D ČUUUS
mirekobr
vymena ziaroviek panel
Poslaťod michal30 » Pia 19. Apr 2013, 21:07
Hladal som to tu ale nenasiel chcel by som sa opytat ake ziarovky idu na vymenu podsvietenia stredoveho panela zevraj ich je viac druhov a zajtra je posledna sanca ich kupit kedze sa chcem na to pozriet v nedelu.Ďakujem mam xsara break r.v2000 1,9D
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: vymena ziaroviek panel
Poslaťod baffy » Pia 19. Apr 2013, 21:41
Tu je postup ako na to: http://www.xsara.cz/phpbb3/download/elektrika/vymenazarovekpodsviceniovladacutopeni.pdf
A čo sa týka žiaroviek myslím že by to mala byť celosklo W1,5W 12V
