Stránka 1 z 2
Schéma zapojení pojistek
PoslaťNapísal: Pia 18. Mar 2011, 20:31
od Hans87
Zdravim.Dneska mi nesvítily obrysová ani potkávací světla ale dálkové normálně svití takže žárovky jsou OK takže jsem to přikládal prdlé pojistce tak jsem je začal prohlížet.Bohužel některá místa na pojistky byla prázdná a pak jsem v tom měl guláš a nevim jestli jsem některé pojistky nezapojil na místa která byla předtím prázdná.Všiml jsem si že místa na pojistky jsou očíslovány nemáte někdo schéma s tím na které číslo patří jaká hodnota pojistky?Že bych to překontroloval zda to mám dobře zapojené případně bych i na chybějící místa doplnil pojistky mám jich ze starýho auta spousty.
Re: Schéma zapojení pojistek
PoslaťNapísal: Pia 18. Mar 2011, 20:33
Daj VIN a mail, pozriem ti to.
PoslaťNapísal: Pia 18. Mar 2011, 20:48
Možná by stačilo si stáhnout toto: viewtopic.php?f=57&t=6529
Je tam i rozpis pojistek,včetně hodnot.
PoslaťNapísal: Pia 18. Mar 2011, 20:52
Možno ano.
PoslaťNapísal: Sob 19. Mar 2011, 22:08
od Hans87
Díky za odkaz na schémata, pomohlo mi to, překontroloval jsem to zapojení pojistek a mám to OK.
PoslaťNapísal: Pon 15. Aug 2011, 0:47
od Halis
Zdravim,můžete mi někdo prosím poslat schéma na zapojení pojistek??Mám je tam nějaké přeházené a z toho mi nesvítí podsvícení budíků a el.stahování oken...Děkuji
PoslaťNapísal: Pon 15. Aug 2011, 11:09
Výše zmíněný odkaz je již opět funkční. Tak se tam zkus podívat.
PoslaťNapísal: Ned 2. Jún 2013, 20:00
od empík
Chcel by som sa spýtať či niekto rozobral poistkovú skrinku "PSF1" v motorovom priestore? Dostal som sa ku plošnému spoju (spodok skrinky) a rád by som sa dostal až ku relátkam, ale odpájkovávať to nechcem, lebo sa poruší elektrická pevnosť (porušenie laku). :)
PoslaťNapísal: Pon 3. Jún 2013, 9:34
od pkadecka
Elektrickou pevnost, to myslíš izolaci? To snad má význam u trochu vyššího napětí než je 12V.
PoslaťNapísal: Pon 3. Jún 2013, 10:13
od empík
Otázka znela či niekto rozobral skrinku poistiek v motorovom priestore. :?: Rád ti však odpoviem aj na tvoju otázku. Áno, myslím izoláciu. Asi je každému jasné , že v aute nie sú poistky na 230V ale na 12V. Celý plošný spoj "PSF" skrinky je nastriekaný silnou vrstvou elektroizolačného laku. Lak aj po 12 rokoch je dostatočne mäkký a poddajný. Slúži v prvom rade na ochranu pred vlhkosťou a koróziou, ktorá zvyšuje prechodové odpory následkom čoho sa začnú kontakty prehrievať a opalovať. :idea:
PoslaťNapísal: Pon 3. Jún 2013, 11:11
Chlapi, už jste zase ve při? pkadecka tvá poznámka nemá pro vyřešení žádnou váhu a proto tě slušně požádám aby si zanechal těchto projevů a nará´žek vůči empíkovi.
PoslaťNapísal: Uto 4. Jún 2013, 14:48
od pkadecka
Moje poznámka má význam pro vyřešení problému, hned vysvětlím proč: podle Empíkova popisu by to šlo rozebrat, ale musel by to odpájet. Což nechce, protože má obavy o "elektrickou pevnost". Tak jsem odepsal, že u 12V to přece nemusí řešit. Nic víc jsem tím nemyslel, jestli v tom někdo našel urážku nebo narážku, je to jeho problém.
Jestli jde o ochranu proti povětrnostním vlivům, to je něco trochu jiného, pak by šlo odpájet, rozebrat, připájet a opět přetřít nějakým lakem.
PoslaťNapísal: Uto 4. Jún 2013, 16:08
od empík
Poistková skrinka je spravená. Ďakujem za užitočné rady. :lol:
PoslaťNapísal: Uto 4. Jún 2013, 16:09
Mňa by teda skôr zaujímalo čo si riešil? :lol:
PoslaťNapísal: Uto 4. Jún 2013, 16:20
od empík
Baffy tebe to poviem ako prvému o 2 dni 22 hodín 39 minút 15.14.13 ...sekúnd :lol:
