Svetelny senzor - zhasina svetla
Poslaťod thunder31 » Ned 5. Jún 2011, 8:53
Ahojte,
mam problem so svetelnym senzorom. Cez den ked zapnem svetla na packe smeroviek, tak sa mi stane ze mi zhasnu svetla a na pristrojovke blika kontrolka stretavacich svetiel. Skusal som na vrchu smerovkovej packy stlacat tlacitko AUTO, ale ani to nepomohlo. Sice na displeji vypisalo "Automatic lighting inactive", ale nic sa nezmenilo. Zo zaciatku to robilo zriedkavo, ale teraz sa niekedy stane, ze viac nesvietim ako svietim :/ Ked senzor prekryjem rukou, tak svetla svietia ako maju. V noci tiez senzor funguje bez problemov. Krajne riesenie je, ze prelepim senzor, ale radsej by som to vyriesil inak. Ku vnutornemu spatnemu zrkadlu su dotiahnute 4 drotiky. Neslo by nahodou niektore dva prepojit a tym dosiahnut, ze by senzor signazivol neustale tmu? Pozeral som aj schemy, ale tam som samozrejme senzor nenasiel. Nejake dalsie napady?:)
Diky za rady
Citroen Xsara II Exclusive; 2,0HDi; 80Kw; 2003
thunder31
Registrovaný: Uto 10. Nov 2009, 14:34
Vůz: Citroen Xsara II 2,0 HDi Exclusive, 2003, 80kW, vstrekovanie Bosch
Re: Svetelny senzor - zhasina svetla
Poslaťod baffy » Ned 5. Jún 2011, 9:50
A nebude problém skôr v páčke ako v senzore?
Poslaťod driversk » Ned 5. Jún 2011, 10:20
Presne ako píše baffy-- vyčistiť, alebo vymeniť páčky :!:
Mal som rovnaký problém ako popisuje thunder31 a po rozobraní a vyčistení je všetko OK.
Poslaťod baffy » Ned 5. Jún 2011, 10:24
Skús sa pozrieť sem snad by ti to mohlo pomôcť
viewtopic.php?f=57&t=6812&p=68520&hilit=p%C3%A1%C4%8Dka#p68520
Poslaťod Rope » Ned 5. Jún 2011, 18:01
Pokud máš páčku na které je auto , tak máš com2000 a tam jde nastavit denní svícení přes diagnostiku.
Poslaťod thunder31 » Uto 7. Jún 2011, 21:42
Tak vcera som packu rozrobil a vycistil. Dakujem Rope-mu za návod. Dnes som to poskladal, packa ide o trosku tazsie, ale robi to stale. Ked som pohybal packou tak sa svetla znova rozsvietili, cize problem je naozaj v packe. Este to skusim rozobrat znovu. Tie kontakty su uz trocha podrane, tak neviem ci sa pokusit nejako obnovit tie kontakty alebo nastavit denne svietenie alebo len prekryt svetelny senzor. Ak sa mi to nepodari uplne odstranit, tak asi len prekryjem svetelny senzor ak to pojde. Malo by to plnit rovnaky ucel ako keby aktivujem denne svietenie a este usetrim nejaky ten sestak.
thunder31
Poslaťod driversk » Str 8. Jún 2011, 20:03
No myslím že budeš to asi muset rozobrať trochu viac...
Vyčistiť tieto plôšky plošných spojov,, v mojom prípade boli značne zaoxidované
Vyčistiť a opatrne nadvihnúť (napružiť) šroubovákom,alebo nožíkom tieto plôšky...
Ak bude záujem - mám to nafotené, môžem urobiť návod na opravu...
Poslaťod thunder31 » Str 8. Jún 2011, 21:14
To by bolo fajn, bez poriadneho navodu by som sa do toho urcite nepustil. Najviac sa bojim zhadzovania volantu a odpajania airbagu...
thunder31
