Blikanie kontrolky stretavacich svetiel
Poslaťod lichtnerl » Sob 11. Jún 2011, 10:55
Ahojte, chcem sa spytat co znamena ked blika kontrolka stretavacich svetiel, dnes rano som si to vsimol a neviem co to znamena, svetla svietia aj predne aj zadne. Dakujem
lichtnerl
Registrovaný: Sob 11. Jún 2011, 10:52
Vůz: Xsara, 2,0 HDi, 80kw, 2004
Re: Blikanie kontrolky stretavacich svetiel
Poslaťod dokturek » Sob 11. Jún 2011, 11:31
někde tu je i navod o rozborce ale nemužu to najit tak se podivej po foru
zatim tohle:
viewtopic.php?f=57&t=5077
Poslaťod lichtnerl » Ned 12. Jún 2011, 19:37
No tak som na to asi prisiel, asi bude zla niektora hmlovka, ked ich zapnem tak sa do dvoch sekund vypnu takze nemozem zistit ktora nejde :(
Moze to byt v tom?
lichtnerl
Poslaťod driversk » Ned 12. Jún 2011, 23:23
Myslím že tvoj problém bude na 99% v páčkach ,, tak ako ti radí dokturek...
Poslaťod Ebrithill » Pon 13. Jún 2011, 19:48
Je to v páčce u světel, měl jsem to samý, páčku jsem rozebral, vyčistil kontaty a zatím jede, až si splaším novou hned to ale vyměním, ten plíšek vevnitř, co to spíná oxiduje a prošoupe se v něm díra..... :cry:
Když to zabliká, tak ti zhasnou dálkáče.....
Ebrithill
