Stránka 1 z 2
Palubní deska - přístrojovka - budíky
PoslaťNapísal: Uto 5. Júl 2011, 7:29
od krokodylek3
Ahoj,
mám problés palubní deskou občas se mi vypne, svítí neukazuje rychlost atd. když zastavím a počkám až zhasne tak to vše zase funguje jak má.Pojistky jsem zkontroloval.Nevíte někdo čím by to mohlo být.Děkuji.,
Re: Palubní deska - přístrojovka - budíky
PoslaťNapísal: Uto 5. Júl 2011, 11:05
od davados
Možná špatný ukostření palubky.Měl by bejt někde u pojistek šroub do kastle
PoslaťNapísal: Str 6. Júl 2011, 15:57
od krokodylek3
necituj, odpovídej
kabel je v pořádku
PoslaťNapísal: Str 6. Júl 2011, 19:52
pak možná bsi
PoslaťNapísal: Uto 12. Júl 2011, 18:12
od xeonxeon
jak setrne se dostat k pristrojovce pro vymenu zarovicek a opraveni pretoceneho tachometru? kolik je tam zarovek na pristrojovce? at si je ztm muzu nakoupit. jedna se o xsaru 1998 vyroba... diky moc za odpovedi
PoslaťNapísal: Uto 12. Júl 2011, 18:15
skús niečo prečítať tu:
viewtopic.php?f=62&t=2163
a tu : viewtopic.php?f=58&t=7183
Výmena budíkov-problem s konektormi
PoslaťNapísal: Pon 25. Mar 2013, 19:11
od filipo
Zdravím, chalani som tu nový, no zároveň mám jeden problém. Pred týždňom som si objednal "nové" budíky do mojej xsari, no keď mi dnes prišli, zistil som, že konektori sú menšie(majú meší počet pinov).Keď bolo autíčko v servise,tak mi "pán servisák" menil aj tachometer, použil budíki z benzínového modelu a staré origo budíky nemám. Benzínové budíky fungujú okrem otáčkomera. Viem, že nové budíki by sa mali kupovať podľa istého čisla, ktoré je na budíkoch, ale tieto som kupoval len podľa intunicie a spektra otáčok. Moja otázka znie, že či by sa dali prekopať staré(viac pinové) konektori na nové(menej pinové). Prikladám aj fotku pre lepšiu predstavu. Ďakujem za odpoveď. :wink:
Re: Výmena budíkov-problem s konektormi
PoslaťNapísal: Pon 25. Mar 2013, 19:23
Toto nepředěláš. Máš Xsaru bez BSI a budíky jsou z vozu,který měl BSI. Proto jiný,méně pinový konektor.
PoslaťNapísal: Pon 25. Mar 2013, 19:27
od filipo
Diki za nie veľmi potešujúcu odpoveď :)
PoslaťNapísal: Pon 25. Mar 2013, 19:45
od Kleki
Ak si kupoval nové , tak to reklamuj a vráť ich . Zožeň si radšej niekde z vrakoviska budú určite lacnejšie. Má to však jednu nevýhodu , budeš tam mať kilometre ktoré boli natočené na aute z ktorého sú budíky. Ale aj to sa dá upraviť podľa želania.
A ešte taká otázka to si vážne kupoval nové? :shock: Pretože podľa citroen servisu stoja nové budíky niečo cez 500euráčov
PoslaťNapísal: Str 27. Mar 2013, 10:22
od filipo
niesu nove ako nove :) ja som ich kupoval z vrakoviska za 40€ a pan je ochotny mi ich vymenit...mam mu len poslat fotku s konektormi tak som rad :jup:
Nefunguje otáčkoměr,stav paliva,tachometr...
PoslaťNapísal: Uto 2. Apr 2013, 22:12
od Mara8
Zdravím, v pátek jsem na mojí Xsaře 1.8i r.v.98 měnil v přístrojovce normální žárovky za LEDky. Všechno jsem to dal dokupy a v pořádku. V sobotu se mi ale začal sekat otáčkoměr,tak jsem to zase celé rozmontoval ( myslel jsem,že jsem ručičku moc přitáhl) ale pak už mi to nešlo vůbec. Pak se k tomu přidal i stav paliva ale vše ostatní šlo. Pak následoval tachometr a vše to vyvrcholilo dnes kdy mi přestali jít blinkry. Prošel jsem pojistky ale ty jsou nejspíš všechny dobré, protože jsem žádnou změnu neevidoval. Žárovky svítí bez problému a všechny ostatní kontrolky taky. Je snad problém v kostře? :? Dík všem za názory.
-- přidáno stř 3. dub 2013, 19:51 --
nikomu to tohle nedělalo? :oops:
PoslaťNapísal: Uto 9. Apr 2013, 14:23
od Mara8
Vyřešeno- byl tam uvolněný jeden kontakt, který se musel připájet znova.
PoslaťNapísal: Uto 9. Apr 2013, 16:38
No hlavně že to pěkně svítí :wink:
PoslaťNapísal: Str 3. Sep 2014, 9:27
od Thomas112
Zdravím, když teda budu mít jiné budíky. Jak se dají upravit km z těch co tam najela ta předešlá xsara na ty z mojí xsary. A ještě jestli jdou budíky z novější xsary do staršího typu. Díkes
