Problem s podsvietenim PRISTROJOVKY
Poslaťod bajo008 » Str 26. Dec 2007, 19:02
Mal som dolu pristrojovku menil som ziarovky. Zalozil som to a vybilo mi poistku.Zase som to rozobral a skontroloval som celosklenky boli zalozene spravne. Potom som zistil ze mi to iskri na regulacii podsvietenia pristrojovky a to mi odpaluje poistku. Ako to mam Vyriesit ?Alebo kde mohla nastat chyba. dik!
bajo008
Registrovaný: Pia 18. Máj 2007, 20:22
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Poslaťod Rope » Str 26. Dec 2007, 19:09
Do toho regulátoru vedou dva dráty, tak je jen propoj, ale to by nemělo mít vliv na pálení pojistky, problém bude jinde, spíą v té palubce a nebo podsvětlení středních ovladačů.
Poslaťod bajo008 » Str 26. Dec 2007, 19:13
Skusal som to prepojit tak ako si pisal a spalilo to poistku. Co to moze robit?
bajo008
Poslaťod bajo008 » Str 26. Dec 2007, 19:21
Najvecia sranda je ze my to odpali aj ked tam neni pristrojovka
bajo008
Poslaťod Rope » Štv 27. Dec 2007, 0:04
jeątě ti zůstává středový panel, tzn. hodiny, rádio, ovládače topení a zapalovač. Někde si mohl skřípnout drát. Hlavně nedělej hrdinu tím ľe tam nacpeą třicítku pojjistku. Uľ jsem viděl hořet auto.
Poslaťod bajo008 » Štv 27. Dec 2007, 20:53
Skusim este ten zapalovac mal som to rozobrane.Zatial DIIIK.
bajo008
Poslaťod bajo008 » Štv 27. Dec 2007, 22:38
Rope Vďaka !!! Bol to zapaµovač ja som stade vyberal celosklenku lebo som nemal do pristrojovki takľe objimka bola prázdna. Objimka je sklopná teda bez celosklenki je to v priamom skrate. :shock:
bajo008
