Čidlo vnitří neploty
Poslaťod Zabak » Uto 24. Okt 2006, 21:10
ja jsem to mel zapadene taky a reagovalo to
zkuz to rozebrat a koukni tam určite tam nekde bude
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Poslaťod MP » Str 25. Okt 2006, 13:07
Tak jsem na to dnes koukal . Pokud to čidlo tam je někde zapadený , tak myslím nemů?e? přehlídnout . Je to docela velký . V průměru to mám tak cca 2 cm , a na délku tak 5-6 cm . Takovej váleček , vede z něj pět ( ? čtyři ) drátů ( myslím ?e oran?ovej , ?lutej , dva ?edý .... )
Poslaťod CHiP » Str 25. Okt 2006, 14:51
OK, a? bude čas, tak to omrknu. Nezasněl tu někde postup, jak se to rozebírá dál? Po tom, co se dostanu do stádia jako na fotce? :)
Poslaťod MP » Štv 26. Okt 2006, 17:30
tak?e je to jednoduchý CHipe . Od toho stadia co má? na fotce :
vy?roubuj dva ?roubky co dr?í ten plast s mří?kama od topení , demontuje? ten plast a vidí? to co je na fotce ní? :
To čidlo je na pěti drátech , a je to jen k tomu konektoru . Tak?e pokud ho tam někde má? spadený tak ho lehce najde? .
Změnit velikost z abc 002.jpg (66.08 KiB) Zobrazené 6531 krát
Poslaťod CHiP » Pia 27. Okt 2006, 17:25
MP: Díky, o víkendu se k tomu musím dostat i kdybych nechtěl :twisted:
Poslaťod CHiP » Sob 28. Okt 2006, 14:09
Ztracené čidlo bylo nalezeno, vyči?těno a vráceno na původní místo :D
Poslaťod MP » Sob 28. Okt 2006, 18:14
:D
a mě se při tom kdy? u? jsem to měl takhle rozdělaný , podařilo objasnit proč mě při spou?tění pravýho předního okýnka svítí parkovačky a osvětlení budíků atd .... Tak?e jsem zase mohl dát tlačítko s "A" utomatikou na levou stranu .... ( od doby kdy jsem měnil ?árovičku jsem je měl přehozený )
Poslaťod CHiP » Sob 28. Okt 2006, 20:09
MP: Se Ti tam zkratovaly drátky :?:
Poslaťod MP » Ned 29. Okt 2006, 20:16
No jasně , ten jeden drátek - dlouhá no?ička od ?árovky - se v tom tlačítku dotýkal kde neměl .... by jeden nevěřil co to mů?e udělat :lol:
