Nedrží otevřený kufr (Break)
Poslaťod anek » Str 27. Máj 2009, 10:00
Dneska ráno jsem otevřel kufr a šel ztuha. No není divu, něco se stalo s těmi písty a nedrží teď dveře kufru otevřené v horní poloze, ani žádné jiné. Máte prosím někdo zkušenosti co s tím, ev. kolik by ta sranda stála nová?
Xsara 2.0 HDi 66kW Break (2003)
anek
Registrovaný: Str 21. Mar 2007, 8:25
Vůz: Xsara II. Break 2.0 HDi 66kW 2003
Re: Nedrží otevřený kufr (Break)
Poslaťod dokturek » Str 27. Máj 2009, 10:42
www.autokelly.cz 488 kč kus ale je tam i za 985 kč
Poslaťod Šedivka » Str 27. Máj 2009, 10:53
...tak dokturek mě předběh
Chce to nové plynové vzpěry (možná jenom jednu):
Rozměry by měly být:
Průměr pístu d = 8 mm ; Průměr válce D =19 mm; Délka vzpěry L = 656 mm; Zdvih s = 260 mm; Výtlačná síla F = 400 N
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=EMZGHIW& kód produktu QTS128424 ....680,- s DPH
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=KME+8115629&TypNr=8913&NodeId=503025 kód produktu KME 8115629 ....607,- s DPH
http://obchod.autokelly.cz/ kód produktu 16.15.803...488,- s DPH
Poslaťod davados » Str 27. Máj 2009, 15:07
kupoval sem v kelly ty levnější a stačilo to.Nicméně u mně byla rozbitá(vyrezlej hořejšek pístu) jen jedna a už to padalo.Napadá mně jestli ty dražší nejsou vzpěry na kapotu a maj to pod jednou kolonkou
Poslaťod Cvrček » Str 27. Máj 2009, 15:14
Tak to ti gratuluju,že jsi na to přišel takto. Mně se stalo,že mi dveře spadly na záda,když jsem nakládal věci do kufru. :?
Vyplatí se vyměnit rovnou obě. Protože,když se nechá jedna stará,tak ti to za chvilku může spadnout znovu a nebo se ti to může trochu křížit a zbytečně ničit ta nová vzpěra. Kupoval jsem je v Elitu a dával obě nový. Asi týden mi to ztuha a pomalu otevíralo,ale po rozchození to je paráda.
Poslaťod anek » Str 27. Máj 2009, 21:18
Díky moc za tipy, budu intenzivně řešit :-)
Vyměnit rovnou obě vzpěry má asi něco do sebe. Fakt je, že ty dveře jsou docela těžký a nemusí to "hupsnout" zrovna na mě. Může tam být zrovna někdo jiný a křehčí konstrukce než já :?
anek
Poslaťod Hubi » Štv 28. Máj 2009, 8:06
Tak to se do té situace dokážu vžít, hupsnout to na mě, tak jsem půllkou uvnitř a druhá by se válela na ulici :D
Poslaťod davados » Štv 28. Máj 2009, 20:51
Jasne jako zarovky taky menit obe najednou...
Poslaťod Hubi » Pia 29. Máj 2009, 8:47
Ups :oops: abych se přiznal, žárovku měním jen tu, co prdne. Co bych se prděl s druhou stranou, když ještě šajní, ale je fakt, že když budu měnit vzpěry, tak určitě obě najednou, aby jedna stará neničila novou.
Poslaťod robo27 » Pia 29. Máj 2009, 20:25
Na predoslom aute - bolo to moje prve auto mi zadne dvere nedrzali takmer cely rok, resp. drzali len ked bolo vonku extra horuco. Tak som nosil v kufri zo sebou taku drevenu palicku ktorou som mile dvere podoprel ked bolo treba. Takto som vydrzal asi 8 rokov. Prajme si aby nase auta mali len taketo problemy.....
PS: momentalne mam xsaru uz rok a zadne dvere drzia perfektne, zato mam na konci zivotnosti predne brzdy, predpokladam ze homo klby nie su na tom extra dobre a tusim ze jedna z poloosi bude musiet byt vymenena....To som sa nevyjadril o silentblokoch na prednej naprave a mozno oboch ramenach.... Moct to tak vsetko zamenit za tu drevenu palicku tak beriem hned....
robo27
Poslaťod anek » Sob 30. Máj 2009, 1:51
Díky moc za rady, už to mám vyměněný :jup: doufám, že se to nějak pěkně vychodí, protože zatím je to teda pěkně tuhý.
Chtěl bych k tomu akorát doplnit, že ty vzpěry jsou jen nacvaknutý na takových kuličkách, takže to jde vyměnit velice rychle a v pohodě.
anek
Poslaťod Marek » Ned 31. Máj 2009, 22:00
davados píše:kupoval sem v kelly ty levnější a stačilo to
Prosím Tě, jak dlouho jsi měl používal tu vzpěru z AutoKelly? Dnes jsem zažil "náhlou smrt" levé vzpěry a nejsem si jistý, jestli to nebyla ta, kterou jsem měnil před 2roky a 3 měsíci - originál Citroen. Určitě jsi kufr otevíral často, takže Tvoje informace má velkou váhu. Zítra se kouknu, starou vzpěru jsem tehdá hodil do garáže (materiál se časem využije) a namontované vzpěry jsou rozdílné, takže to poznám. Cena originálu v pytlíku se symboly PSA byla tehdá pod 600,-, ale jen díky tomu, že mi jí po telefonu slíbili za 570,- a pak chtěli sedm nebo osm set (už si to nepamatuju, docela mě to nadzvedlo - takovéhle jednání neberu). Když jsem řekl, že za tuhle cenu si ji nevezmu, protože jsem měl jinou informaci a byl jsem odhodlán odejít, nabídli mi slevu... Sám jsem zvědavý, jestli je to ona, mám dojem, že jsem jí měnil vlevo.
Poslaťod davados » Pon 1. Jún 2009, 4:51
Xsara byla 2003 a já ji "bral" v prosinci 2007 a asi tam byly původní a jedna odešla až po 90ti tisících km a nevim třeba 2000x otevíranym kufr(průměrně 3x denně x skoro 2 roky),takže asi origo by byla lepší volba,ale díky slevě v kelly stála jedna asi 350,- a to bylo pro mně v tu chvíly důležitý a navíc je na ně 2roky záruka...
Poslaťod Marek » Pon 1. Jún 2009, 20:08
Tak jsem se díval a odešla ta původní vzpěra - po 10 letech, čest její památce. Bylo zvláštní, jak rychle odešla - při odjezdu jsem si všiml, že jedna vzpěra tlačí míň a za půl hodiny mi dveře padaly na hlavu. Originál tedy drží. Asi koupím tu z Kelly, nechci dávat do auta moc peněz tam, kde to není důležité.
