Kontrolka hladiny oleje
Poslaťod Dusan » Štv 30. Mar 2006, 16:48
To je kontrolka motorového oleje.Měla by se rozsvítit v poloze M-klíčku a po nastratování by měla za cca 2sec. zhasnout.Občas mi problikne,kdy? nastartuju ,hned to chcípnu nebo po krátké jízdě,kdy? jsem na?ikmo.Nebo taky ,kdy? někam přijedua auto je z kopce, tak to pak taky bliká.Mělo by to blikat tak cca 15sec. a pak by to mělo přestat-viz manuál.Podle manuálu by jsi měl zkontrolovat hladinu motorového oleje.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod dusang » Štv 30. Mar 2006, 19:59
Navod na Xsaru stiahnes napr. odtialto:
http://www.citroen.cz/navody_161205.asp?id=18#18
Pre Tvoju Xsaru je to: Návod k obsluze Xsara N6 (cca 11,8 Mb)
Xsara 1.6i SX '98 Obrázok
dusang
Registrovaný: Pia 15. Júl 2005, 9:38
Poslaťod frgy » Pon 3. Apr 2006, 17:40
Ahoj mám Xsara I 1.8i .Mů?e být bordel v trubkách od přetlaku oleje Xsara ( i moje ) nemá ráda zimu a hlavně mráz tak?e čidlo oleje bliká jak spla?ený, ale po chvíli přestane. Jak byla letos tak velká zima vylítl mi olej přes měrku proto?e bordel zamrzl a olej neměl kam jinam jít. V servisu to rozebrali vyčistili a od tý doby klid. Jinak tento problém je popsán minulých tematech fora tak na to zkus kouknout.
frgy
