piate dvere(kufor)
piate dvere(kufor)
Poslaťod adkowhite » Pia 11. Nov 2011, 18:18
ahojte chlapy chcem sa spytat ci niekto nevyriesil na svojej xsaricke buchanie kufra(vkufry)lebo neviem nato prist co tam trieska a pritom som rozobral kufor a snoril som tam a nic take som nenasiel,zavrel som isiel som sa odviest a rachot alebo ze by to robil zamok???alebo to vyplnim purpenou a bude.ak to niekto vyriesil poradte dik.
adkowhite
Re: piate dvere(kufor)
Poslaťod baffy » Pia 11. Nov 2011, 18:45
Skús doštelovať zámok aj ked si myslím že by to mohli robiť sedačky .Odklop ich a zajazdi si tak pre porovnanie.Poprípade sa nechaj povoziť v batožinovom priestore aby si vedel identifikovať miesto odial to ide.
Poslaťod adkowhite » Sob 12. Nov 2011, 17:13
zamok som skusal stelovat ale nepomohlo raz mi ho nechcelo otvorit ked som ho steloval,sedacky to nebudú to je taky plechovy brniaci zvuk no skusim sa vtom kufry odviest lebo auto mam dost tiche len ten kufor ma vytaca alebo ci tam nechybaju nejaké gumove podložky co by dosadali a tlmili ten kufor dik zatjal
adkowhite
Poslaťod Fanatik » Sob 12. Nov 2011, 22:20
Něco podobného jsme řešili s kamarádem na lvíčeti. Z pátých dveří jsme sundali čalounění a mezi výstuhu a plech dveří nacpali polistyren aby venkovní plech přestal vibrovat. Potom jsme nalepili na okraj dveří silikonové samolepicí těsnění do oken ( čalounění bylo dáno zpět). Dveře klepaly o kastli. Od té doby je v autě ticho.
Poslaťod dockie » Str 16. Máj 2012, 17:08
Dobry mam taky problem mam xsaru len chvilku a pri prejazde jamami mi zo zpiatych dveri vysle buchotanie. je to dost pocut. som si sadol do kufra a skusil som s nimi potahat a bola tam bola. dorazy mam vytocene na maximum, da sa stym este nieco robit ?
dockie
Poslaťod baffy » Str 16. Máj 2012, 17:20
Ten zámok si skúšal doladiť?
Poslaťod dockie » Str 16. Máj 2012, 17:25
s tym som skusal ale mal som problemy potom s odomykanim kufra
dockie
Poslaťod freypete » Štv 23. Aug 2012, 22:09
baffy píše:Ten zámok si skúšal doladiť?
Ahojte,
neviem či to posielam správnym spôsobom, ale mám problém s piatymi dverami na Xsare Break 2,0 HDI r.v.2001. Včera som ich normálne zavrel a už sa nedajú otvoriť. Skúšal som to ručne, dialkovým, naštartované, nenaštartované - nič. Nemá niekto s týmto skúsenosť? Vliezol som aj do kufra, ale tam je všetko očalúnené, k ničomu sa nedostanem. Ostatné dvere idú v pohode.
Vopred ďakujem
Freypete, alebo Peter z Detvy
freypete
Registrovaný: Pia 29. Okt 2010, 23:28
Vůz: Xsara HDI, 2002
Poslaťod ladin » Pia 24. Aug 2012, 7:11
Vlez ještě jednou do kufru, vem si tenký šroubovák, baterku(nebo čelovku) a v zámku jsou dva otvory.
Do jednoho z nich nevím L nebo P strč šroubovák a lehce zapáč. Zámek povolí, pak už hledej závadu
v zámku, kabeláži atd.
Naposledy upravil ladin dňa Štv 17. Okt 2013, 22:40, celkovo upravené 1
ladin
Poslaťod termok » Ned 28. Okt 2012, 13:18
Diky ladin za tip. Sú tam tie dva otvory idem to vyskúšať. Škoda že nepíšeš ktorá dierka to presne je, ale na to asi prídem sám.
termok
Registrovaný: Pon 18. Jan 2010, 12:38
Vůz: Xsara Break, 1.4i, benzin, 2002
Poslaťod Cvrček » Ned 28. Okt 2012, 16:29
Foto demontovaného zámku. Šipka ukazuje na ten otvor.
Poslaťod romco911 » Pon 29. Okt 2012, 17:39
Pozdravujem, viete mi povedat ci pasuju piate dvere (kufrove) z 5 dvorovej xsary na 3 dverové copue ? rocnik 2001 alebo je tam nejaký rozdiel medzi nimi?
romco911
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:03
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Poslaťod Rope » Pon 29. Okt 2012, 18:09
Je to stejné
Poslaťod romco911 » Pon 29. Okt 2012, 18:23
Dajkujem .... vcera mi nacuvali do zadu, odniesol si to spoljer, a trochu su zapucene aj dvere :-( tak riesim, ako to dat do poriadku ....
romco911
Poslaťod termok » Uto 30. Okt 2012, 21:08
Ďakujem Cvrček bez Teba by som na to neprišiel. Už som si to vyskúšal. Kľúčom bol práve ten tenký šroubovak. Ja som použil tenký krížový. Keď som chcel požiť hrubší už to nešlo. Zachránil si mi zámok. Trochu som ho oškrabal. :-(
Ale už sa viem dostať k tej kabeláži v prechodke a tam som to už riešil zo stieračom aj brzdovým svetlom. Takže ďalší káblik je na rade. Uvažujem, že by nezaškodilo tam dať nové kábliky, alebo aspoň lepšiu spojku, lebo brzdové svetlo som už riešil niekoľko krát a vždy na tom istom mieste sa to zlomilo. Prípadne nejako vymyslieť inú spojku.
termok
