vzpěry zadních dveří (s křídlem i bez)
Poslaťod johnson » Pon 13. Feb 2012, 18:21
Zdravim... Zajimalo by me, jestli nekdo resil nakup silejsich vzper patych dveri u 3/5-ti dverove xsary, když měl zadni kridlo.
Zjistil jsem totiz, ze ony ty pate dvere budou fakt o dost tezsi s tim kridlem. Stava se mi, ze se vzpery chovaji jako by byly unavene... kufr sice drzi v horni poloze, ale aktualne jen tak-tak. pokud jej clovek necha jen nepatrne mene otevreny, nez na maximum, proste se to samo zavre. V nizsich polohach nemaji vzpery moc silu, aby drzely dvere. Mam na zahrade xsaru na dily (bez kridla), kde byly vicemene nove vzpery, ktere na ni fungovaly naprosto dokonale.. Zkusil jsem tedy vzpery vymenit, ale zjistil jsem, ze na te s kridlem to proste nepomohlo, chova se to stejne. Na te druhe byly i ty, ktere se mi zdaly spatne uplne super.
Nakonec jsem tady na foru nekomu ty jedny prodal a je s nimi maximalne spokojeny.
Takze, ma nekdo podobny problem a resil tedy nekdo nejake silnejsi, nez jsou originalni?
Xsara 1.4i 3dv. rv 99 -> Xsara VTS 1.8 rv.98
johnson
Registrovaný: Štv 5. Mar 2009, 3:33
Vůz: Xsara VTS 1.8 16V, rv.98
Re: Slabé vzpěry zadních dveří s křídlem
Poslaťod viteon » Pon 13. Feb 2012, 18:31
Měl jsem horní i dolní křídlo od Stylie a vzpěry origo. Ony se totiž chovají podle teploty, vydrž do oteplení.
Poslaťod MP » Pon 13. Feb 2012, 18:34
http://www.gorcak.cz...tady jsem si nechal zrepasovat vzpěru co drží zvednutý sedlo na Burgmanovi . Nechal jsem ji natlačit na víc , takže teď odemknu klíčem podsedlovej prostor a sedlo se samo zvedne ( jinak to fungovalo tak jak víku u kufru - zvednout rukou a pak drží ) . Máš to co by jsi Xsarou dojel , tak je tam hoď a domluv se ...
Poslaťod Rope » Pon 13. Feb 2012, 18:36
Ani Míšo nevíš jak to má blízko, když půjde ze psem pěšky tak je u Gorčáka za chvíli.
Poslaťod MP » Pon 13. Feb 2012, 18:40
A až je bude mít hotový , tak tam ani nemusíš chodit . Pošleš psa .
Poslaťod johnson » Pon 13. Feb 2012, 18:50
No, ono to neni o otepleni... pisu, ze se to deje ted, ale byl problem i v lete.. jen ne tak razantni :)
Takze rikate, ze repasovat a bude to ok? :)
Jinak teda, Rope, tak blizko to nemam.. 12km :) to bych vzal radeji na kole, nez pesky tam a zpatky se psem :D
johnson
Poslaťod viteon » Pon 13. Feb 2012, 18:51
tak ty na kolo a pes pěšky :D
Poslaťod MP » Pon 13. Feb 2012, 18:54
Když je tam doneseš , a řekneš ať je foukne na víc než origo , bude to OK . Myslím že je to jednodušší než kupovat nový .
Poslaťod Rope » Pon 13. Feb 2012, 20:35
Aha ja koukám že Gorčál má adresu v Bohumíně a dříve byl i starý i mladý nahoře na Slezské, tak proto jsem to psal. :oops:
Poslaťod johnson » Pon 13. Feb 2012, 20:42
Aha.. no, ma tam psane, ze je to jen adresa pro dorucovani posty.. takze mozna, ze na slezske je.. zkusim mu tam nekdy napsat/zavolat a dam vedet, kde to vlastne je...
zatim teda diky za rady ;-)
johnson
Poslaťod Rope » Pon 13. Feb 2012, 20:45
Bylo to za ZOO jak jde hlavní doleva, tak rovně a tuším druhá ulička vlevo.
Poslaťod johnson » Pon 13. Feb 2012, 21:20
jojo, vim presne kde.. muj otec tam kdysi nechaval delat tlumice...
a mimochodem, na te ulici bydlel jeste rok zpatky konqui :)
johnson
Poslaťod johnson » Sob 31. Mar 2012, 11:38
Tak mam vyreseno... Psal jsem Gorcakovi email a on mi pote volal zpet.. Dohodli jsme se, ze se za nim stavim, ma garaz v Ostrave, ale prestehoval se z Michalkovic blize k centru. Ted je na Bazalech, coz je pro me jeste blize.. Dovezl jsem mu je tam a zjistil, ze je tak ochotny, ze mi to muze udelet jeste ten den.. Nakonec jsme se ale dohodli az na druhy den, protoze jsem nemel cas..
Nicmene to teda foukl trosku vice, mozna je to lehce az moc, ale jsem spokojen.. Prace to byla precizni a s jeho jednanim jsem maximalne spokojeny... Takze dekuji za tipy a take ho mohu jen doporucit ;-)
johnson
Poslaťod Stančík » Pon 2. Apr 2012, 17:29
To tie vspery majú niekde ventil ktorým sa pustí stlačený vzduch?alebo sa to rieši inak.
Stančík
Poslaťod johnson » Pon 2. Apr 2012, 22:34
Jde o kompletni repas vzper, zadne dofoukavani neni mozne.. :)
johnson
