Slabý ofuk předního okna
Poslaťod Barty94 » Pon 2. Dec 2013, 11:38
Zdravím, mám takový problém a tak se ptám, když dám topení do polohy pro ofuk předního okna, dám to na nejnižší teplotu a třeba 3. stupeň otáček, tak to fouká jak má ale když dám teplotu na co nejvyšší, tak to fouká od dost míň a tak se ptám v čem by mohl být problém? Něco ucpané? Dělá to jen u polohy pro ofuk okna jinak ne. Jinak to fouká jak má, klimatizaci nemám. Díky za odpovědi
Barty94
Registrovaný: Sob 16. Nov 2013, 9:03
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Re: Slabý ofuk předního okna
Poslaťod baffy » Pon 2. Dec 2013, 12:46
Už som ti odpísal na chate.Krajné polohy teploty či už plusová alebo mínusová deaktivujú automatiku ventilátora.Čiže bude ti to fúkať iba tou rýchlosťou akú máš nastavenú.V polohe auto to rieši automatika ktorá sa snaží priestor vyhriať alebo vychladiť čo najrýchlejšie k požadovanej teplote. Ak som teda dobre pochopil tvoju otázku :wink:
Poslaťod empík » Pon 2. Dec 2013, 17:22
Môžeš mať problém alebo s upchatým (zašpineným) radiátorom, alebo so zmiešavacou klapkou. Z toho čo píšeš je jasné, že pri studenom vzduchu fúka dobre a pri prepnutí na teplo sa ofuk zmenší. Pri prepnutí na teplo zmiešavacia klapka presmeruje prúd vzduchu cez radiátor kúrenia, zatiaľ čo pri studenom ide prúd vzduchu najkratšou cestou. Aj pri dobrom aute pri prepnutí na teplý vzduch sa prúd vzduchu zmenší, len si to tak nevšimneš. :)
Poslaťod Barty94 » Pon 2. Dec 2013, 17:33
empík: díky za tip, asi to bude tou klapkou bavil jsem se s mechanikem a říkal že by to mohlo být tím, ale nechápu proč to dělá jen v poloze na ofuk okna, v každé jiné poloze to fouká o dost víc ať už je to teplé nebo studené :o tak nevím...
baffy: automatiku tam nemám a omlouvám se jestli jsem to špatně napsal, ale empík mě asi pochopil :)
Barty94
Poslaťod baffy » Pon 2. Dec 2013, 18:36
Asi ano :D ,ale empík je chápavejší a skúsenejší :chrum:
Poslaťod Barty94 » Pon 2. Dec 2013, 21:16
:D dobrá tedy
Barty94
Poslaťod empík » Pon 2. Dec 2013, 21:34
11.prikázanie
Neberte meno Empíka nadarmo. :lol:
Poslaťod Barty94 » Uto 3. Dec 2013, 13:42
:D
a nemáte někdo nějaké schéma jak jsou ty klapky a jak se otevírají v jaké poloze? Nebo návod jak se k nim dostat díky :)
Barty94
Taky vám blbě fouká větrák na přední sklo?
Poslaťod To.tak » Pia 18. Dec 2015, 22:49
Mám teď doma dvě xsary a obě mě vysloveně prudí tím, jak málo to fouká na sklo. Ani na čtyřku mi ventilátor neudrží sklo bez zamlžení. Je to běžný jev v tomle promočeným počasí, nebo bude nějaký renonc v ovládání ? U jiných aut kdž dá člověk větrák na plný céres muto učeše na hlavě pěšinku a tady v podstatě ani necítím proud vzduchu když dám před výdech ventilace ruku. U jednoho auta jsem v červnu měnil kabinový filtr, u druhého zatím ne, ale rozdíl mezi nimi není pomalu žádný.
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Re: Taky vám blbě fouká větrák na přední sklo?
Poslaťod MP » Pia 18. Dec 2015, 23:16
Nevím jak moc ti to češe pěšinku , jestli to je dostatečný , ale na zamlžování by pomohlo vyhodit ty filcový koberce co jsou v kufru přes ty mřížky na odvod vzduchu z auta . Někde se tu o tom psalo , nechce se mi to teď hledat . Byli tam i fotky . Když odchlípneš vpravo i vlevo v kufru tapecirung tak pod ním to uvidíš .
Jsem tak hodnej , že sem ti to našel :
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=798&hilit=ml%C5%BEen%C3%AD&start=15 ... na týto stránce pátej příspěvěk - fotka . Kdyžtak pročti celý vlákno .
Poslaťod Kleki » Sob 19. Dec 2015, 13:02
Ešte by som na tvojom mieste skúsil vymeniť peľový filter :wink:
Poslaťod Antimanet » Sob 26. Dec 2015, 10:57
Zdravím vás, Riešim momentálne podobný problém, mam veľmi slabý ofuk, vôbec to nefúka ani na 4-rke, ventilátor hučí , peľovi filter je úplne novy, mam podozrenie na upchaty privod vzduchu, odkiaľ to nasáva vzduch z vonku? niekde z motorového priestoru? Dakujem
PS: Nemam klimu, xsara I , XUD9
Citron xsara 1.9D rv:2000
Antimanet
Registrovaný: Štv 21. Máj 2015, 16:43
Vůz: Citroen xsara N1 1.9D rv: 2000
Poslaťod betom » Sob 26. Dec 2015, 17:57
Prověřil jsi funkčnost klapek rozvodu vzduchu???? :roll:
Poslaťod Antimanet » Sob 26. Dec 2015, 19:19
samozrejme klapka spina, na vnutorny obeh to ide celkom slušne, no akonáhle prepnem na nasávanie vzduchu z vonku klapku zopne no ako keby bol upchany prívod vzduchu, preto sa pitam odkiaľ to nasava vzduch z vonku? Dakujem :)
Antimanet
Poslaťod baffy » Sob 26. Dec 2015, 19:44
Neviem či si to dobre pamätám ,ale malo by to byť pod stieračom spolujazdca,v tom plaste je mriežka cez ktorú som kedysi dávno robil dezinfekciu klimatizácie.
-- přidáno 26 Dec 2015, 19:57 --
Alebo stieračom vodiča?? Neviem ,skrátka pod oknom v tom plaste :D
