Vnější klika řidičových dveří
Poslaťod Miklásek » Ned 1. Mar 2009, 12:53
Česť práci Xsaráci. Mám problém s vonkajšou kľučkou na ľavých predných dverách. Niekedy funguje bezproblémovo, no niekedy ide akoby na prázdno. Mal už niekto takýto problém?
Miklásek
Re: Vnější klika řidičových dveří
Poslaťod f.ii.l.ii.p » Uto 3. Mar 2009, 16:24
No presne tohle se mi stalo taky dneska...najednou mi vubec nesli otevrit dvere zvenku..Nevite nekdo cim to je? a kolik by mohla stat pripadna oprava? dik
f.ii.l.ii.p
Registrovaný: Ned 6. Júl 2008, 21:04
Vůz: Xsaruska II, 1,6 16V 81kW , datum narození 2003
Poslaťod ADDraj » Uto 3. Mar 2009, 17:02
Mám stejný problém. Kliku jsem vytáhl ze dveří a byl na ní naprasklý plast, který nedosedal na plechovou packu na zámku dveří. Ten prasklí díl jsem vyměnil, ale asi se tam něco po...o a teď už to z venku nejde otevřít vůbec a nejde otočit ani klíčkem v zámku :klik:
Řešil to už někdo?
Xsara 1,8 8V (74 kW) automat r.v.98
ADDraj
Registrovaný: Uto 26. Aug 2008, 14:19
Poslaťod davados » Uto 3. Mar 2009, 17:50
Co koupit novou?V citroenu 700(nelakovana),ale v Praze ji nemaj bezne na sklade a z vraku tu uz nejaky cenovy nabidky byly.Priznam se mam ji ulomenou v kufru a co sem koukal,tak slepovat moc ten plast nepujde.Nemam ji na zadnich pravych takze otviram lidem ze vnitr.Prej je nejtovana,tak az se otepli vyresim ji
Poslaťod davados » Str 4. Mar 2009, 21:45
Tak uz sem si ji poridil,za 3kila od TominaB.DOPORUCUJU,fajn jednani a vyber a ceny.Ne jak vetsina vrakovistnich"podnikatelu" v Praze a okoli
Poslaťod ADDraj » Štv 5. Mar 2009, 7:37
Kliku mám v pořádku, takže problém bude někde v mechanismu zámku, nebo tak něco. Bojím se to celé rozebrat a vytáhnout ven, že už bych to pak nemusel dát dohromady :(
Asi mi nic jiného nezbývá, tak se na to o víkendu mrknu.
ADDraj
Poslaťod Miklásek » Sob 7. Mar 2009, 15:21
Taakže dnes som sa do toho pustil a chvalabohu úspešne som to opravil. Celý problém bol v tom, že ten plastový "prst", ktorý je na klučke poriadne nedoliehal na tú plechovú páčku na mechanizme zámku... tak (doteraz neviem ako sa mi to podarilo bez ujmy) som vymontoval ten mechanizmus a ten plech trošku ohol a už to fachčí... :jup:
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Mar 2009, 18:59
Ehm,tak to opravdu byla ta možnost,co jsem ti psal přes SZ. Hm,asi fakt to sou sestřičky. :oops:
Poslaťod davados » Sob 7. Mar 2009, 19:22
Rozebirame a instalujeme kliku a kontakt nikde.Snad se to po instalaci kliky spravi
Poslaťod Miklásek » Sob 7. Mar 2009, 19:59
Cvrček píše:Ehm,tak to opravdu byla ta možnost,co jsem ti psal přes SZ. Hm,asi fakt to sou sestřičky. :oops:
Hehe, no príbuzenstvo sa nezapre.. :o))) Len mi nejde do hlavy prečo sa to stalo... Ten plastový bazmek mal normálny tvar a ten kovový bazmek je zase pevný, takže nechápem... :shock:
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Mar 2009, 21:03
Jak už víš,mě se tohle stalo při výměně kliky za novou. Přikládal jsem to tomu,že je to jinej kus a může to být výlisek z jiné formy. Ale tak mě napadá,jestli tam není nějaká možná vůle při upevnění. a tím pádem to pak nedosedá. Nevím,na to sem před tím nekoukal.
A Davadosi,byl jsem se podívat u svojí Sáry a spínač musí být někde v zámku. Protože když ho na prázdno zacvaknu,tak kontrolka dveří zhasne. Ale je to asi někde "pod plechem",protože nic z venku není vidět (ale vyjímka jsou zadní dveře,kde je kontakt na podlaze a už tady byl případ,že byl ten spínač vychýlenej a nespínal).
Poslaťod davados » Sob 7. Mar 2009, 21:08
Delame zadni pravy.Kde na podlaze by to melo bejt?
Poslaťod Miklásek » Sob 7. Mar 2009, 21:14
Na podlahe??? myslel som si že je tiež v zámku... :?:
A inak v predných dverách je ten spínač súčasťou zámku....
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Mar 2009, 21:20
No oproti ostatním dveřím to je u toho protikusu. Tady jsem to fotil: viewtopic.php?f=7&t=3549&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Poslaťod Miklásek » Sob 7. Mar 2009, 21:22
Jaj ty myslíš v kufriii? :o) A ja som teraz letel von do toho dažďa a robil pokusy na zadných BOČNÝCH dverách, a hladal ako blbec s baterkou nejaký spínač.. :D
Miklásek
