Přední světlo
Poslaťod jaydee_peta » Str 14. Máj 2008, 13:20
Xsarator píše:Problém uľ jsem částečně vyřeąil. Na hadici od vysavače jsem izolačkou připevnil hadičku co mám na akvárko a vysál mouchy. Musel jsem kvůli tomu ohnout to clonítko u tlumených. Na drátu jsem si udělal očko, opět izolačkou připevnil kousek jemnýho hadříku a nastříkal Prontem. Pak jsem začal leątit. Docela to pomohlo. Vytřel jsem i prach z lesklých ploch. A dneska jsem si v práci koupil autoľárovky OSRAM H7 ALLSEASON. Jsou to ty nejobyčejnějąí, jedna pro mě ta 100Kč jinak asi 150. Snad mi hned neprasknou jako SilverStar.
whow, to je robotika :-D
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod lobello » Uto 1. Júl 2008, 11:31
chlapi poradte, ak chcem odmontovat predne svetlo, musim rozobrat predny naraznik?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod baffy » Uto 1. Júl 2008, 15:50
ano
Re: Přední světlo
Poslaťod Ondra » Uto 1. Júl 2008, 17:33
Xsarator píše:Zdar, nevíte někdo jak se dá sundat ten čirej dekl z předního světla? Uľ jsem tu četl, ľe to někdo sundal. Bohuľel článek nemohu najít.
Zezadu zřejmě chyběla kdysi ta gumová záklopka. Světlo je zevnitř zapráąené a jsou tam mouchy. Zkouąel jsem to vysát i vyfoukat kompresorem, ale je to moľná jeąte horąí. Ani by mi nevadily ty mouchy, ale svítí to malinko hůř. Díky za vaąe rady.
Čiré světlomety pro XSARU II jsou lepneny a při otevření buď popraskají zámky (2ks) ale to by aľ tak nevadilo ale větąinou praskne i plastové sklo které je děsně napevno přilepeno. Řeąil jsem to přes AutoKelly a tam nové světlo od TYC nebo DEPO vyjde na 2700Kč - po slevě asi 1700Kč (Sleva kterou v kelly mám).
Ondra
Registrovaný: Pon 5. Feb 2007, 0:46
Vůz: Xsara Coupé 1.6i 16V 80kW/110HP / barva Lucifer / Chrono paket VTR / podsvícení interieru do modra
Poslaťod Ondra » Uto 1. Júl 2008, 17:35
lobello píše:chlapi poradte, ak chcem odmontovat predne svetlo, musim rozobrat predny naraznik?
Nejen ľe musíą sundat přední nárazník ale musíą odmontovat i výztuhu nárazníku. pak se dostaneą na dva Torxy které jsou pod nárazníkem. Dával jsem do XSARY Xenony a docela mě to naątvalo kdyľ jsem si vůl nezkontroloval jestli mě sedí světlo s haubnou a po zkompletování jsem ji nemohl zavřít.... takľe jsem si to dal podruhé a znova a lépe... :-D
Ondra
Poslaťod lobello » Uto 1. Júl 2008, 19:31
jj prave som dokoncil pracu ale neodmontoval som svetlo ale iba naraznik...nechcelo sa mi s tym dalej srat. chcel som vybrat svetlo lebo do mna nejaky tipek dnes pekne napalil...takze az zajtra...diky moc chlapi
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Milan D. » Ned 6. Júl 2008, 11:25
Mám prosbu, jestli se dá někde koupit nebo sehnat ten gumový kryt ze vnitř na přístup k ľárovkám, jedná se mi o ten spodní ( myslím, ľe jsou tam dva na kaľdé straně ), kdyľ jsem dával xenony,tak jsme rozebrali nárázník, jinak nebyl k světlům přístup, díky za kaľdé info, krytka mi udělala pápá.
Milan D.
