Rafičky na palubovce
Re: Rafičky na palubovce
Poslaťod krokodylek3 » Str 24. Jún 2015, 15:10
ColinMcRay píše:bud znova nakalibrovat nebo do Citrouše. Kalibrace se provádí vyndáním rafiček a po otočení klíčem do polohy at se všechny kontrolky rožnou nasadit zpět rafičky. Pozor nesmíš s nima vubec hnout když je budeš nasazovat, jinak budou ukazovat blbě.
Pokud si na to netroufáš nebo máš dojem že by to mohlo býr něco jiného tak servis..
a jak se vyndá přední plexi a ty rafičky díky
-- přidáno čtv 25. čer 2015, 9:40 --
Tak se mi rafička povedla vyndat a třikrát jsem to zkoušel zkalibrovat ukazuje mi to o 10 km/h méně šlo by to ještě udelat přesněji
Naposledy upravil baffy dňa Str 24. Jún 2015, 20:27, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránená citácia
krokodylek3
Registrovaný: Sob 10. Okt 2009, 17:34
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
Poslaťod krokodylek3 » Ned 28. Jún 2015, 7:18
tak jse mi to povedlo že to ukazuje o 8 km/h lépe se mi to nepovedlo
krokodylek3
Poslaťod jandy » Ned 28. Jún 2015, 10:12
Já to kalibroval za jízdy. Měl jsem improvizovaně připojenou palubovku, vedle mě seděl brácha s GPS. => Zkalibrováno naprosto přesně :D
jandy
Poslaťod Dawe.007 » Str 2. Sep 2015, 20:25
panove pro mene chapave jeste jednou my muzete napsat postup?me po zapnuti klicku raficky vyskoci u rychlomeru na cca 40km/h takze kdyz jedu na tachocca 95 jedu ve skutecnosti zhruba 50km.prosim detailni postup
Dawe.007
Registrovaný: Ned 6. Máj 2007, 11:46
Bydlisko: Břeclavsko Kurdějov (pred hospodou do prava a pred hristem do leva)
Vůz: xsara 2.0.16v 120kw vts.1998
Poslaťod baffy » Štv 3. Sep 2015, 19:43
U tvojho auta je to normálne. Je tak pekné ,že aj rafičky sa idú z toho zblázniť a skáču jak im príde :D :D Sorry za OT
Poslaťod Dawe.007 » Sob 5. Sep 2015, 6:01
dikec baffy jeste na tom sraze to bylo v pohodem ted se mi parkat vybyla baterka a od te doby to zlobi. :cry: jako je krasne se divat kdyz jedes okreskou 150 ale je to takove divne
Dawe.007
