Seřízení světel
Re: ¨seřízení světel
Poslaťod sCoRp » Uto 29. Sep 2009, 16:45
toho som sa hned od zaciatku bal......
sCoRp
Poslaťod baffy » Uto 29. Sep 2009, 19:46
ak by to bolo tým že je to vypadnuté z paraboly rozobrat sa to dá.je to síce o nervy ale dá sa to.Presne si to už nepametám ako to funguje je to už nejaký piatok čo som to mal rozobraté ale si myslím že keby to bol ten prípad tak by sa to svetlo/parabola/ pri jazde otriasalo kedže ten klb plní aj funkciu držiaka.
Poslaťod sCoRp » Uto 29. Sep 2009, 19:54
Tak v sobotu ked budem mat cas, tak odmontujem predny naraznik a vyberiem to svetlo, ale da sa to svetlo rozmontovat ci nie? (niekto tu uz pisal ze to nejde).
sCoRp
Poslaťod baffy » Uto 29. Sep 2009, 19:57
našiel som nejaké foto a ak je to jen vyskočené pojde to aj bez rozoberania
Poslaťod sCoRp » Uto 29. Sep 2009, 20:06
Diky moc baffy, tak po sobote (dufam) dam vediet ako to dopadlo...este raz dik za photo!
sCoRp
Poslaťod baffy » Uto 29. Sep 2009, 20:34
ak by si to musel rozoberat tak sklo/plast/ musíš vylúpat z toho tmelu,hlavne opatrne aby ti to nepuklo, čo je o nervy ako som písal vyššie.držím palce a príjemnú zábavu :wink:
Poslaťod sCoRp » Uto 29. Sep 2009, 20:43
Dufam ze to nespackam :wink: keby to chcelo byt len vyskocene...pretoze ked tocim s tym imbusom, tak ako keby som tocil naprazdno ziaden zaber v porovnani s druhym svetlom.
sCoRp
Poslaťod Cvrček » Str 30. Sep 2009, 16:39
baffy píše: by sa to svetlo/parabola/ pri jazde otriasalo kedže ten klb plní aj funkciu držiaka.
Nemusí. Mě se stalo,že byla parabola vypadlá. A parabola se zapřela o sklo a světlo svítilo nechutně blízko. Potkávačka mi dosvítila asi tak čtyři,pět metrů.
Když jsem to dával do hromady,tak jsem to nemusel sundávat z auta,ale stačilo vyndat motorek,tu ovládací tyčku vytočit co nejvíce ven,přitáhnout parabolu otvorem pro žárovku,kloub nasadit a přidělat motorek. Jenže,tohle je postup pro X1. Vy s X2 dva máte ten motorek součástí světla,takže záleží na šikovnosti.
Re: Seřízení světel
Poslaťod tajlor » Pon 4. Jan 2010, 17:16
ked vam nejdu svetla vysie nastavit a mali ste burane auto, skusali ste nastavenie svetiel do stran?? ci nie su posunute?
najlepsie je to vidiet v noci (smerovanie svetiel) pri jemnej hmle
u X2 sa to da nastavit
tajlor
Seřízení světlometů
Poslaťod Samo.Vojta » Pia 24. Feb 2012, 9:45
Ahoj všem, potřeboval bych si trochu přizvednout světla.Svítí hrozně moc do země a v noci je to celkem problem, zabudované elektrické naklápění světel je již zvednuto na max.Na netu jsem se dočetl, že by tam na seřízení měly být dva šroubky, ovšem nic jsem neobjevil. Mam xsaru break rv. 02. Díky moc
Samo.Vojta
Registrovaný: Uto 13. Dec 2011, 16:25
Vůz: Xsara combi 2.0Hdi rv.02
Re: Seřízení světel
Poslaťod viteon » Pia 24. Feb 2012, 9:57
shora nad motorkem je bílý torx
Re: Seřízení světel
Poslaťod Cvrček » Pia 24. Feb 2012, 11:29
Torx? Není to náhodou imbus? Buď šestka,nebo osmička.
Re: Seřízení světel
Poslaťod betom » Pia 24. Feb 2012, 14:54
Výška svícení se seřizuje se dírou shora imbusem.
Re: Seřízení světel
Poslaťod Samo.Vojta » Sob 25. Feb 2012, 12:41
Díky moc, opravdu je tam imbus, bohužel mi jedno světlo nejde seřídit vždy , když "vyleze" do určité výšky opět spadne dolů..Nějaké zkušnosti s tímto problémem...??Díky
Samo.Vojta
Nastavenie svetiel (manualne)
Poslaťod citroen99 » Str 16. Mar 2016, 16:27
Prosim vas chcel by so sa spytat ktory mi skrutkami sa nastavuje vyska svetiel a uhol ? Kde sa konkretne nachadzaju tie skrutky.
na tomto svetle http://zdeno525.rajce.idnes.cz/svetlo#2326091E_1.jpg , http://zdeno525.rajce.idnes.cz/svetlo#800-1.jpg
citroen99
