Výměna vnějšího zrcátka
Re: Výměna vnějšího zrcátka
Poslaťod Rope » Štv 4. Apr 2013, 19:59
To zrcátko na které odkazuje Lydie jsem asi před dvěma týdny objednával u svého dodavatele a stálo cca 850,- bylo ovšem řidičové a cenu zrcátka spolujezdce bych musel ověřit.
Pro Fanatika: ten kryt se dá sehnat od elcaru a stojí 176,- na lakování a černý ještě o dvacku méně
Poslaťod Buff » Sob 6. Apr 2013, 13:47
Ahoj,
tak zrkadlo konečne vymenené :driv:
Rád by som však pridal zopár postrehov a tipov, ak budete kupovať zrkadlo z automediku, ako ja.
Objednával som
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=296137&path[]=296209&path[]=296905&path[]=303104&path[]=331472&product=29871
(+) Zrkadlo prišlo vporiadku, v "tone" bublinkovej fólie, zabalené v ďalšej krabici osypané polyuretánovými "popcornami". Na Slovensku to bolo pekne rýchlo :) Takže za dopravu a balné si zaslúžia 11/10 bodov.
(+) Teplomer a servo pre naklápanie fungujú zatiaľ OK.
(?) Zrkadlo by malo podľa popisu byť vyhrievané, no nie je to na ňom naznačné (symbol vytápania).
(-) Teraz prichádza najväčšie ale. Pôvodné zrkadlo malo plastové "trubičky" do ktorých šli šróby. 2 boli samorezky do plastu a 1 s normálnym závitom. Nové zrkadlo však malo tieto trubičky zo železa, a tak mi 2 samorezné šŕoby do plastu nepasovali. Musel som zbehnúť do hornbachu a ďalšie 2 s metrickým závitom. K tomu samozrejme nejaké podložky. Potom zrkadlo šlo už pekne uchytiť. Plastový "zácvak" na hornom šróbe bol o trochu väčší ako pôvodný, nešlo to zacvaknúť do diery vo dverách, a tak som ho musel trocha obrúsiť=oškrabať šrobovákom.
(-) Má to ešte jedno ale. Keď som prestal doťahovať, lebo som mal pocit, že každú chvíľu strhnem závit, zrkadlo nedoliehalo. Resp medzi tesnením a dverami bola 1mm fuga. Musel som pritiahnuť ešte viac nasilu a už to pekne sadlo :)
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod Rope » Sob 6. Apr 2013, 20:29
Někteří "piráti" nemaj symbol, ale vyhřívaj, zkus to a budeš chytřejší
Poslaťod Buff » Sob 6. Apr 2013, 21:10
Asi blbá otázka.
Hreje to tak, že bude cítiť ? Myslel som, že to je len nejak nepatrne, aby to roztopilo sneh. Zatiaľ som neskúšal.
Buff
Poslaťod lydiem » Sob 6. Apr 2013, 23:27
Ano, je to cítit. Stačí mít na zrcátku kapky vody, za chvíli oschnou. Ale poznáš to i rukou, hřeje to dost.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
vnější zpětná zrcátka- rozdíly
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Ned 12. Máj 2013, 19:21
všiml jsem si že soused co stojí vedle mě v garáži má na vojkový xsáře vnější zpětná zrcátka trochu menší a mají i méně hluboký ,jakoby tenčí ten vnější kryt zrcátka-on má manuál a nemá je v barvě a navíc má krátkou sáru - u mě jsou v barvě auta a jsou obě větší, na straně spolujezdce je elektrický-je to podle výbavy, země prodeje a nebo podle toho jestli jsou v elektrice nebo manuál...? a nebo je to proto že mám kombi a to auto je trochu delší ?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: vnější zpětná zrcátka- rozdíly
Poslaťod Cvrček » Ned 12. Máj 2013, 19:56
Někdy v roce 2002,nebo 2003 se provedla změna. Není to o tom jak píšeš,je to taková kosmetická změna. Myslím,že více o tom by mohl napsat Bleroit. Má každé zrcátko jiného typu a co si pamatuji,dobře to ví vysvětlit. Kdy a co. :D
Poslaťod bleriot11 » Ned 12. Máj 2013, 20:29
Ano,mám každé zrcátko jiné.Po střetu protijedoucího auta levé zrcátko vzalo za své.Koupil jsem tedy zrcátko na dvojkovou Xsaru.Zrcátko přišlo v barvě plniče.Tak jsem ho fouknul do barvy a dal na auto.Chlubím se manželce jak jsem to krásně opravil a ona mi povídá:"A že máš každý jiný ,to ti nevadí?" :D Já si toho vůbec nevšimnul.Origoš tam mám takový to hlubší a baculatější,bez toho prolisu.To nový je takový slušivější a štíhlejší.Velikosti skel jsou ale stejný.
Vonkajšie spätne zrkadlo
Poslaťod Palco » Str 28. Sep 2016, 13:54
Dobrý deň. Chcel by som sa poinformovať, mam elektrické práve zrkadlo. Mam na nom popraskané plasty, ale je funkčne a mam ďalšie mechanicke. A chcem vedieť, či sa da kryt s mechanickeho zrkadla použiť na elektrické. a poprípade či ma niekto návod na jeho rozobratie.
Pripadne ak ma aj manuál na auto, ovládanie, opravy atd.
Palco
Registrovaný: Str 28. Sep 2016, 13:48
Vůz: Citoren Xsara 1.8 16V Benzin 1.1998
Poslaťod baffy » Str 28. Sep 2016, 16:14
Ak sa nemýlim ,tak sú minimálne 3 typy spätných ,teda čo sa týka tvaru a rozmeru. Ak ti pasuje rozmerovo a tvarovo zrkadlo ,tak ti budú pasovať aj plasty a ak nie ,tak mám taký tušák ,že nebudú pasovať ani tie plasty a je jedno či je to mechanické alebo elektrické
