Výměna předního světla
Re: Výměna předního světla
Poslaťod viteon » Pon 7. Nov 2011, 17:45
pak by mohlo pomoct něco nalezeného v návodech
download/ext_int/xsarai-demontaznarazniku.pdf
Výměna světel Xsara 99 - 00
Poslaťod blackydragon » Ned 1. Jún 2014, 7:18
Ahoj mám dotaz. Potřebuji vyměnit přední světla na svojí Xsaře Coupe (rv. 1999, 1,8i 66kW, 3dv). Namontovali mi tam DEPO světla a připadá mi, že vůbec nesvítí. Sehnal jsem originály CARELLO od jednoho ochotného človíčka ze Slovenska, který je měl na Xsaře rv. 2000 a rád bych se zeptal, jestli mi tam budou bez problémů pasovat. Jde mi o úchyty, motorky atd. Prostě jestli to je kompatibilní. Předem děkuji za radu :ooo:
blackydragon
Registrovaný: Štv 15. Jan 2009, 9:53
Vůz: Xsara 99, 1.8i 8V 66kW, 3dv.
Re: Výměna světel Xsara 99 - 00
Poslaťod vena garážmistr » Ned 1. Jún 2014, 8:40
No ono nechci tě odrazovat DEPO je druhovýroba takže tam to s kvalitou nemusí být až tak košer. Ale Xsary všeobecně svítily mizerně. Pokud je to rok 99 za 00 tak by to pasovat mělo v pohodě. Nejlepší řešení které je i souladu s legislativou. Dodělat denní LED svícení a do hlavních světel namontovat Osram Nightbreaker, žárovky jsou to jedny z mála homologovaných žárovek s vyšším světelným výkonem které něco vydrží ale taky nemají neomezenou životnost takže přes den LED a potmě normální světla a měl by jsi být spokojen.
Poslaťod blackydragon » Ned 1. Jún 2014, 12:05
No právě že tam mám DEPO a jsou úplně na prd!!! Takže tam chci vrátit origo světla a doufám, že to bude svítit v pohodě, tak jako před tím když jsem tam měl origo. Ty LED denní světla mě taky napadly. Máš nějakej typ na konkrétní kousek? Díky
blackydragon
Poslaťod Cvrček » Ned 1. Jún 2014, 13:05
U těch světel si akorát dej pozor,aby byli obojí na stejný typ žárovek. Běžně se dávali jednoparabolové se žárovkou H4. A exclusivky měli dvouparaboly s 2xH7.
Poslaťod rosta12345 » Ned 1. Jún 2014, 13:26
a aby to nebyly světla pro levostranný provoz, takhle už se pár lidí taky vypeklo
Poslaťod speeder2 » Str 4. Nov 2015, 20:05
Zdravím, je nějaký rozdíl mezi světlomety u xsary picasso před faceliftem a po faceliftu ? Vzhledově je to jasné, ale co se týče úchytů a svítivosti? Díky za radu.
Citroën Xsara Picasso 2,0 HDI 66kw r.v. 2000 - rouge lucifer
Citroën Xsara Picasso 1,6 HDI 66kw r.v. 2006
speeder2
Registrovaný: Sob 2. Apr 2011, 16:55
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI r.v. 2000
Poslaťod speeder2 » Pon 14. Dec 2015, 22:49
Nikdo nevi?:(
speeder2
Poslaťod baffy » Uto 15. Dec 2015, 10:57
Keďže som picasso nevlastnil tak čiste teoreticky. OM čísla pre objednanie sú rozdielne ,ale to bude zrejme iba tým že je rozdielna optika ,tie novšie majú tuším číru. Pri postupoch demontáže sa žiadny rozdiel neuvádza,takže zrejme rovnaké. Čo sa týka ovládania samozrejme rozdiel ,keďže tie po face už budú ovládané cez comm2000 ,ale ako hovorím ,je to čiste teoreticky
Poslaťod speeder2 » Str 16. Dec 2015, 22:05
Mam jedno uz docela zasle a chtel bych koupit nove. Tak jsem premyslel jestli ty po faceliftu nesviti lip... :)
speeder2
Poslaťod betom » Štv 17. Dec 2015, 7:31
Ani po faceliftu to není žádná sláva. Měl jsem auta, které svítily mnohem lépe. :roll:
Naposledy upravil betom dňa Štv 17. Dec 2015, 16:04, celkovo upravené 1
Poslaťod Cvrček » Štv 17. Dec 2015, 8:01
Poopravím Baffyho. Optika je u obou typů stejná. :wink: Mám dojem,že u faceliftu je rozdíl okolo té části s blinkrem. Ale nikdy mě nenapadlo ty světla více studovat.
Poslaťod baffy » Štv 17. Dec 2015, 16:29
Nebudem tvrdiť že nie ,ale mal som dojem že tie pred facelitom mali na krycom plexi drážky a tie po facelite už nie ,hmm tiež nemusím všetko :D :D
Poslaťod speeder2 » Sob 19. Dec 2015, 21:57
Díky za názory. Tak já měl předtím xantii a ta díky odděleným dálkám svítila pěkně... Sem jsem dal zatím Osram silverstar a je to o cosi lepší... bohužel obě světla už mají 15 let... Tak je asi vyměním a vezmu ty co tam patří... Jen předtím ještě budu řešit led DRL... ale nemůžu najít žádné kulaté v rozměru na starý typ, které by v sobě mely i mlhovku. Ty se mi moc rušit nechce, když už tam jsou... :)
speeder2
Poslaťod Cvrček » Sob 19. Dec 2015, 22:28
Dělají se v rozměru cca 77mm. Jsou trošku menší,ale jdou použít.
