Osvětlení popelníku ?
Poslaťod lobello » Uto 13. Feb 2007, 10:45
myslim ze to je ta od parkovacky
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Lonestar » Uto 13. Feb 2007, 10:46
ElTorpedo píše:Jo je tam normálně ta malá mr?ka, co osvětluje kontrolky, ov?em bez tý plastový objímky, osvítí ti i zapalovač, není to takovej problém rozebrat, pomalu s citem a věc se podaří, vyndat celý segment s popelníkem a zapalovačem,odpojit přívod proudu a pak se v tom ponimrat.
Prosim tě, jak přesně se to dá rozebrat. Je třeba rozebírat něco kolem, nebo se to jen nějak vycvakne? Mě to taky nesvítí, už jsem na to koukal, ale pak jsem si řekl, že než neco urvat, radši se na to vybodnu.
Lonestar
Poslaťod lobello » Uto 13. Feb 2007, 10:48
Lonestar:
mne to raz svietilo a raz nie, tak som tam striekol WD40 a odvtedy nemam problem
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Lonestar » Uto 13. Feb 2007, 11:02
No jasně, ale mě to nesvítí vubec. Když vyndám ten vnitřek popelníku, je tam v pravo takový otvor. Není v něm vidět žádná žárovka ani objímka od ní. Jen nějaký konektor asi k zapalovači. Tak kam bych stříkal?
Lonestar
Poslaťod Lonestar » Uto 13. Feb 2007, 12:24
Tak jsem to rozebral, odklapl jsem plast kolem řadící páky.... co je na něm ta koženka... a pak to šlo ven v pohodě. Je tam taková malá celoskleněná žárovka 1,2W. Byla v háji. Napětí tam jde, takže koupím novou a mělo by to chodit .... teda svítit :D
Lonestar
Poslaťod viteon » Uto 13. Feb 2007, 20:05
tak jsem to dnes taky rozdělal, dokonce i vyfotil, žárovku vyměnil (je tam opravdu ta z fáčka), a nic, připadá mi jako by tomu upadl jeden kontakt, protože k objímce jde jen jeden a možná upadl když se mi občas vysunuje to těleso zapalovače.
Poslaťod Lonestar » Str 14. Feb 2007, 12:43
Vedou k tomu celkem 3 kablíky. Dva do konektoru k zapalovči. A jeden do samostatného konektoru k objímce na žárovku. Mínus pól žárovky je spojenej na mínus zapalovače. Teda podle mě logicky musí být.
Lonestar
Poslaťod viteon » Str 14. Feb 2007, 18:45
Lonestar píše:Vedou k tomu celkem 3 kablíky. Dva do konektoru k zapalovči. A jeden do samostatného konektoru k objímce na žárovku. Mínus pól žárovky je spojenej na mínus zapalovače. Teda podle mě logicky musí být.
tak to je, ale já nenašel ten druhej drát k žárovce. v sobotu si budu hrát.
Poslaťod buby » Pia 9. Mar 2007, 2:54
Hele a jak to hraní dopadlo a kde můžou ještě tyhle žárovičky být,
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
