Kožený potah volantu
Re: Kožený potah volantu
Poslaťod Sleemak » Uto 17. Nov 2009, 11:09
Tak já mam xsaru přes známost, a tomu od koho jsem jí kupoval se dá věřit, má nalítáno přibližně 125 tis. a je stažená na 70 tis. Předchozí majitel byl hodně velký pečlivka a s autem jezdila převážně jeho manželka do práce. Pomalu mi jí nechtěli prodat. Na tom volantu je ale hodně poznat že ho řidič držel převážně v poloze 12 hod. Na dalších místech je volant v pohodě. Hold asi je nevhodně použitý materiál na potažení věnce volantu. :?
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod jojos » Uto 17. Nov 2009, 11:19
Je to problem len u X1,resp.su volanty rovnake na X1 a X2? Ja mam (podla tachometru :? ) nabehanych 150000km a dnes som sa na to dival ale ziadne opotrebenie som zatial nenasiel
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Sleemak » Sob 21. Nov 2009, 14:25
Tak u mě budou brzy problémy s opotřebovaným volantem snad minulostí. Ve čtvrtek sem byl opět navštívit vrakáč a hle našla se tam jedna xsara, která má hodně slušný volant i s ovládáním rádia, takže konečně budu moct vyměnit tu svojí ochmatanou příšeru.
Sleemak
Poslaťod šíma » Sob 21. Nov 2009, 20:45
Kolik takový volant koštuje a co airbag? Koupil jsem jakýsi kožený potah (včetně jehly a nití dvou barev za 419 Kč) a pokud bude výsledek vlastnoručního šítí stát za bačkoru, půjdu cestou výměny za něco slušného z vrakárny (nemusí tam být ani ovládání). Můj volant je jako by se v horní polovině máčel v kyselině sýrové a ještě se protáčí...
Xsarinka Brejček 1,9 TD stříbrná. Montovaná v únoru 1999 a v dubnu stejného roku začala polykat kilometry v Italském Rimini. V roce 2009 zavlečena do ČR, kde se jí posléze ujal jeden dobrý člověk.
šíma
Registrovaný: Pon 26. Okt 2009, 19:53
Vůz: Xsarinka Brejček 1,9 TD montovaná 2/99
Poslaťod Cvrček » Sob 21. Nov 2009, 21:01
Pytel z původního volantu sundáš a na novej volant si ho dáš zpět. Je uchycenej dvěma šrouby a je to samostatný.
Poslaťod davados » Ned 22. Nov 2009, 10:27
To Jojos:v jiný než svý II sem neseděl,ale oproti Řepákovýmu I volantu sem měl silnější věnec :)nevim,ale možná to ani nebude jen o km,ale i o letech XI maj už 10 a víc let a II míň(beru tu co sem měl já II 2003) a možná se změnila kvalita výroby :wink:
Poslaťod Sleemak » Ned 22. Nov 2009, 16:47
To šíma: nevím kolik tak muže ten volant stát, řikám je to od známých z vrakáče, takže asi za flašku 8)"doufám", a jak říká cvrček, volant stejně nesundáš jinak než že nejprve sundáš airbag, který je přitažený dvěma šrouby k volantu, přístup trošku špatný, je to ze zadu volantu, potom už jen povolíš matku ve středu volantu. Pokud je něco špatně tak mě opravte. Zeptám se ale kolik by za něj zhruba chtěl kaček.
Sleemak
Poslaťod Cvrček » Ned 22. Nov 2009, 17:54
Když chceš sundat airbag,tak je nejlepší nejdříve sundat plasty,co jsou pod volantem. Je to zespodu chycené dvěma šrouby.A horní plast je pak na straně u palubky přichycen dvěma,nebo třema zobáčkama,které se opatrně vytáhnou. A pak je pohodlný přístup k těm dvěma šroubům,které drží airbag. Jinak volant samotný drží šroubem Torx50 a pak se stáhne z tisícihranu.
Poslaťod Sleemak » Pon 23. Nov 2009, 18:26
Dnes jsem dotáhl domů zmiňovaný volant z vrakáče. Není ochmataný, ale při bližším zkoumání se taky protáčí jako můj stávající. Odpoledne jsem se bavil s Burym a má stejný problém jako já. Takže jsem se rozhodl "nový" volant podstoupit testování a pomocí injekční stříkačky s jehlou jsem do horní části, kde se volant protáčí, navalil lepidlo. Nestačil jsem se divit. Vlezlo se tam 50ml chemoprenu a ještě to možná ani nestačilo. Uvidím, až to zatuhne a pak dám vědět jak to dopadlo.
Sleemak
Poslaťod šíma » Pon 23. Nov 2009, 20:46
To mě čoveče taky napadlo. Tak to jsem zvědav jak to dopadne, ale věřím v úspěch.
šíma
Poslaťod rosta12345 » Uto 24. Nov 2009, 20:50
trochu bych měl strach z toho že bez přístupu vzduchu ten chemopren nezaschne :?:
Poslaťod Sleemak » Uto 24. Nov 2009, 21:51
Takže výsledek testu: když jsem do volantu nacpal 50ml chemoprenu extrem, zkoušel jsem asi po hodině jestli se to protáčí. Bylo znát, že se to přichytává, ale ještě to trochu prokluzovalo. Dnes po 24 hodinách, kdy to bylo venku na vzduchu jsem volant opět zkoušel protočit a teda drží to pořádně, už se mi ho nepodařilo protočit, ani dvěma rukama. Kdyby se člověk hodně snažil tak to možná urve,ale dost by se zapotil. Takže při řízení by se to povést nemělo. Teď záleží jak dlouho to vydrží. Volant jsem napíchl na několika místech, přičemž jsem na každé napíchnutí vpustil 2-3ml chemoprenu. Volant jsem napíchl vždy jen do strany, která je blíže k čelnímu sklu.
Sleemak
Poslaťod šíma » Uto 24. Nov 2009, 22:04
Čoveče ten volant je jak novej a protáčel se?!
šíma
Poslaťod Sleemak » Uto 24. Nov 2009, 22:13
před tím než jsem mu dal chemoprenovou nadílku tak se protáčel stejně jako ten co mám zatím v autě, takže chodil téměř o 60°dopředu i dozadu.
Sleemak
Poslaťod šíma » Str 25. Nov 2009, 17:38
Tak se pochlub jak to dopadlo, ztuhnul Chemoprén? Už mám koupenou jehlu a stříkačku 20 ml. Mimochodem za 6 Kč, to není taková rána když si to chce někdo vpálit...
šíma
