ako rozobrat budiky
Re: ako rozobrat budiky
Poslaťod adkowhite » Str 19. Dec 2012, 21:12
tak ho kuknem ano je to brzdova kvapalina (snimac)len budem musiet asi vymenit nadržku lebo ktomu snimacu sa neda dostat.. dik zatial
adkowhite
Poslaťod bleriot11 » Str 19. Dec 2012, 21:44
než to kuchneš,tak odpoj jen konektor.Zkus ho při zapnutým zapalování vyzkratovat.Jestli ti kontrolka bude reagovat na rozpojování a znovu spojování drátů v konektoru-je to čidlo vadné.
Poslaťod baffy » Str 19. Dec 2012, 22:50
jj veď píše že ho kukne a nee že ho kuchne :lol: :lol:
Poslaťod bleriot11 » Pia 21. Dec 2012, 20:56
ani by jste se nazasmáli :lol:
Poslaťod adkowhite » Sob 16. Feb 2013, 16:39
ahoj ako som pisal o tom probleme stymi kontrolkamy nadržku(brzdovu kvapalinu) som vymenil a stale nič stale to pipa a svieti,a prosimta a nemohlo odist nejake relatko alebo co lebo vsetkko fungovalo aj mi kontrolka rucnej svietila ,oleja,stopka,(ked sa dal kluč do polohy 2 tusim)a aj tachometer sa dal vynulovat a teraz je to hluche jak poleno.baffy nevies poradit dik
adkowhite
Poslaťod baffy » Sob 16. Feb 2013, 17:43
Svieti ti aj tá kontrolka ABS ,alebo to už máš vyriešené? Ak ti to stále svieti skús premerať tieto dva dráty medzi konektorom ABS - prístrojovka .Prístrojovka 18pinový biely konektor drát 7087 na pine č.1 - a na konektore ABS to je pin č.20. Druhý drát na prístrojovke ten istý konektor, drát 7093 na pine č.8 - a konektor ABS pin 21. Malo by to vyriešiť tvoj problém.Ak necháš maila pošlem ti schému pre lepšiu orientáciu.
-- přidáno 17 Feb 2013, 12:03 --
A ak to nezaberie chcelo by to napichnúť na diagnostiku :wink:
