Nove stierace
Re: Nove stierace
Poslaťod robo27 » Štv 27. Máj 2010, 21:35
Ja kupujem 2 - 3 x do roka obyčajný tesco keď je v akcii za 50Kč... Nevydrží dlho ale nevrzá a kým funguje funguje OK. Mám obavu ak by som kúpil sadu od Bosch/valeo za x stovak že mi to niekto šľohne z auta....
robo27
Re: Nove stierace
Poslaťod Hrnča » Pia 28. Máj 2010, 9:38
To Partner: Prdel jsem si nedělal. Opravdu kupuju jen gumičky. Zatím jsem neměl důvod kupovat stěrače. Jsou ok. Navíc pokud po mytí vozu použiješ tekutý vosk, tak ty stěrače ani nepotřebuješ. Tudíž podle mě zase tak důležitý nebudou. Když jsem si ale přečetl tvůj názor říkal jsem si proč si nekoupíš rovnou celý auto? I to se opotřebovává... Nemyslím to zle... ;-)
Re: Nove stierace
Poslaťod Pikasák » Pia 28. Máj 2010, 17:11
To Partner: Když měníš pneumatiky, měníš i disky kol? Je to podobný. No a nebudeme si lhát, ale kola jsou důležitější jak stěrače. ;-)
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Pikasák
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 16:33
Bydlisko: Tři borovice od Hrnči :-D Tedy kousek od M.B.
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Re: Nove stierace
Poslaťod Hubi » Pia 28. Máj 2010, 21:28
I já měním jen gumu. Kupuji grafitované z tesca a nemají chybu, stírají dosucha.
Re: Nove stierace
Poslaťod riggo » Sob 29. Máj 2010, 20:13
to Partner: jeste jsem nevidel rozviklany "banany". Mozna bys je mel zkusit, nez neco napises. Jinak se pridavam k nazoru vyse, mam rad Bosche, ale vzdycky mi je nejakej sporilek sundal z auta.
riggo
Re: Nove stierace
Poslaťod Pit » Sob 29. Máj 2010, 20:26
To riggo Myslím ze Partner nepsal o rozviklaných "banánech" ale o klasických plechových ramincích a myslel to asi tak že je u nich možnost vypadnutí nebo vyskočení stírací gumy čimž může dojít k poškrabaní okna. Aspon tak jsem to pochopil. Ale nechápu jestli mění čelní okno každé dva roky nebo co to psal pac to je naprostá blbost. Jinak chci vyzkoušet "banány" jak budou sedět a stírat ale mam trochu obavy jestli budou dobře přiléhat při délce 650 mm.
Pit
Re: Nove stierace
Poslaťod Hrnča » Sob 29. Máj 2010, 20:56
Novější model mojeho auta je používá od výroby. Takže asi budou sedět. A to mám u řidiče 700mm a u spolujezdce 650mm...
Re: Nove stierace
Poslaťod rosta12345 » Sob 29. Máj 2010, 21:58
To Pit : banány mám na picassu originál z výroby a super
Re: Nove stierace
Poslaťod Pit » Sob 29. Máj 2010, 22:02
No já se pravě bavím o neorigo banánech a rozhodně o cenově levnějších než jsou bosch atd. Ale věřím že i neorigo levnější splní svůj učel :?
Pit
Re: Nove stierace
Poslaťod Hrnča » Sob 29. Máj 2010, 22:03
Co je na banánech špatný je cena. Je to celkem ranec. Ikdyž jsem někde viděl, že i na nich se dá vyměnit gumička.
Tý jo, teď jsem zvědav co na to Partner... :-) ;-)
Re: Nove stierace
Poslaťod rosta12345 » Ned 30. Máj 2010, 7:59
jo jo kolegovi co má Kiu Ceed se to povedlu prý sundal na jednom konci tu krytku a vyměnil gumku
Re: Nove stierace
Poslaťod Axel » Ned 30. Máj 2010, 20:30
Dnes som pozrel stierace.
Mam tam ramienka od Valea, rovnakej dlzky. Nemal by byt lavy stierac o nejakych 5cm dlhsi? Na okno sa zarucene zmesti, pravy uz dlhsi byt nemoze, lebo by do seba vrazali. Zbezne som testol, ci by sli gumicky vytiahnut, ale akosi sa mi to nepodarilo.
Ramienka su v 99.9% stave, tak teraz neviem...
Ako riesite zadny stierac? Ten je nejaky speci, takze to asi pojde len s vymenou gumicky, co?
Axel
Re: Nove stierace
Poslaťod MP » Ned 30. Máj 2010, 20:40
No na C5 mám taky "banány" a měnil jsem jen gumičky . Musí se vrazit nějakej hodně tenkej šroubovák pod tu koncovku , vytáhnout ji , pak se vysune samotná gumička a zase zajistí koncovkou ...
Re: Nove stierace
Poslaťod Cvrček » Ned 30. Máj 2010, 21:01
Zadní stěrač se nechá koupit. Co jsem zjistil,tak je stejný,co jsem měl na Breaku. A tam jsem ho kupoval asi za 240,-Kč. Jinak jsem teď vyměnil gumičku i v něm. Práce na chvilku. Akorát je člověk trošku špinavý od grafitu. Ale co,u auta je člověk kolikrát špinaví víc.
Co jsem koukal na Citroen-servisu,tak dva stěrače délky 65 cm jsou u Picassa správné,ale taky mi přijde,že levý by mohl být kousek delší.
Re: Nove stierace
Poslaťod Hrnča » Ned 30. Máj 2010, 21:05
Vím, že to sem nebude zase tolik patřit, ale třeba u 307 se tolišilo od roku či výbavy. V autokelly se mě dokonce ptali jestli mám oba stejný nebo jeden delší. Takže u Pikaču možná novější modely budou mít levej delší...
