Tepelná pojistka u ventilatoru - kde je? (foto)
Xsara s klima
Poslaťod cabajka » Ned 14. Jan 2007, 14:03
Mám Xsaru 1,9TD s klimou r.v.99 a po přečtení tohoto fóra jsem zjistil,že u mě není už žádný odpor, ale odejde vinou ucpaného kabinového filtru tranzistorová regulace,která je uvnitř motoru. Závada se taky projevovala tak,že motor šel pouze v nejvyšších otáčkách.
cabajka
Registrovaný: Sob 13. Jan 2007, 18:01
Vůz: Xsara I Break
Re: Tepelná pojistka u ventilatoru - kde je? (foto)
Poslaťod Lukaslukajda » Ned 27. Nov 2011, 8:01
Ahojky Vam vsem nekdo tady pise o autom. a poloautom. klime,co to znamena,jaky je to rozdil,prosim,mam Xsaru 1.9td 1998 tridverak a klima tam je na cudlik,co kdyz se zapne sviti zelene a vedle v pravo je cudl na vnitrni okruh,po zapnuti cerveny...
Lukaslukajda
Registrovaný: Sob 26. Nov 2011, 11:30
Vůz: xsara 1.9TD
Re: Xsara s klima
Poslaťod viteon » Ned 27. Nov 2011, 8:39
vpravo nahoře je Hledání, určitě najdeš něco o regulaci ventilátoru i debatu o auto a poloauto klimě
Poslaťod rosta12345 » Ned 27. Nov 2011, 13:01
pokud teplotu klimy reguluješ tim knoflíkem co je na topení tam máš manualní,pokud má klimatizace displej a nastavuješ si na něm přímo teplotu jakou chceš tak máš automatickou klimu
Poslaťod mmaattoo » Uto 6. Dec 2011, 9:03
Ahojte, ak kúpim tepelnú poistku 10A 113stupnov C. tak to bude funngovat? je to iba v tej poistke? Alebo su fuc aj tie spruzinky co tam su? dakujem
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Poslaťod pittpet » Uto 6. Dec 2011, 12:45
Ano. Pokud ti to chodí jen na max. a ne na zbylé rychlosti. Hodnotu pojistky si už nepamatuji. Koupil jsem podle té co tam byla. Možná stupně neseděli úplně na 1stupeň.
pittpet
Vůz: Auto
Poslaťod mmaattoo » Pia 9. Dec 2011, 19:33
Tak, som tu poistku vymenil, a funguje to :)))) :jup: Dakujem za pomoc.
mmaattoo
Poslaťod playboyfka » Štv 12. Jan 2012, 17:48
Kde sa da kupit tato poistka? Bol som v autodieloch no nic take mi nevedeli objednat
playboyfka
Registrovaný: Pia 6. Jan 2012, 13:24
Vůz: citroen xsara 1,4 benzin 98
Poslaťod rosta12345 » Štv 12. Jan 2012, 20:09
musíš do elektra ,ale tam kde mají součástky něco takového například www.gme.cz
Poslaťod Morituri » Ned 29. Apr 2012, 15:08
Takze, kdyz jsem rozebral ventilator, udelal jsem to zbytecne a mam hledat pojistku za kastlikem? Tady jak mam foto neni tepelna pojistka?
Morituri
Registrovaný: Pon 6. Feb 2012, 15:14
Vůz: Xsara 2.0HDi, 2002 Exelente, stříbrná metalíza
