Venkovní klika
výměna vnější levé přední kliky citroen xsara
Poslaťod Lubomír » Uto 29. Jan 2013, 18:14
Zdravím.Potřebuji vyměnit vnější levou přední kliku na Citroenu Xsara r.v.2002,ale nevím jak sundat čalounění dveří.Prosím poraďte .Dík!
Lubomír
Registrovaný: Ned 27. Jan 2013, 16:30
Vůz: Citroen Xsara,1400,benzin,2002
Re: výměna vnější levé přední kliky citroen xsara
Poslaťod Cvrček » Uto 29. Jan 2013, 18:41
Jsi zde krátce,tak jen pro upřesnění. Pokud žádáš pomoc,tak piš do techniky. Tam taky na začátku jednotlivých částí jsou i návody. A v exteriéru a interiéru najdeš návod na demontáž tapecu . Ten je stejný jak u jedničkový,tak u dvojkový Xsarky.
Toto přesunu do pokecu. Na toto téma v technice zaručeně je,tak ať tam není zbytečně další. :wink:
Jinak abych nezapomněl,prosím tě,do návodů a postupů se vkládají udělané návody pro pomoc ostatním.
Poslaťod Tonicek » Uto 29. Jan 2013, 19:18
Nedávno (přesněji minulý týden jsem to dělal). Postup je takový a to že jsou 2.
1 případ, buď už kliku někdo ulomil / měnil a místo nýtku, které kliku drží tam dal sřouby s maticemi v tom případě je nutné sundat tapec
2 případ je takový, že pokud je to originál a nikdo zatím kliku neměnil, tak stačí z venku nýtky pouze odvrtat a nanýtovat tam nové nýtky, ale pozor při nýtovaní, se musí nová klika trošku přizvednout a nýtovací kleště je dobré držet u hlavně zespod jelikož při docvaknutí mají tendenci sjíždět (dolu či do strany) a poškrábou ti lak.
Tonicek
Poslaťod Cvrček » Uto 29. Jan 2013, 19:22
Trochu se pleteš. X1 měli kliky z výroby šroubované. Až od určité doby se přešlo na jednodušší nýtování.
Poslaťod Tonicek » Uto 29. Jan 2013, 19:53
Možná že nepletu, kolega má xsaru N1 od novoty a kliky má na nýtech, já mám všechny ostatní taky na nýtech, jenom u spolujezdce jsem ji měl na šroubech ale možná je to od kusu či výbavy
Tonicek
Poslaťod Cvrček » Uto 29. Jan 2013, 20:03
Má 1998 měla kliky šroubované. Origo. Takže... :wink:
Poslaťod snoopy » Str 30. Jan 2013, 12:50
"..hele chlapi, došly nejty, takže než dovezou nový, budem šroubovat..." :chrum:
no možné by to bylo
Poslaťod baffy » Str 30. Jan 2013, 19:03
nee snoopy,to sa pletieš.došli skrutky, ideme nitovať :chrum:
Poslaťod kuras » Uto 5. Feb 2013, 8:05
na mojej byvalej X1 ´99 som mal nity... neskumal by som to, ale ked sa mi v zime zlomila klucka, tak mi to v servise nechceli spravit, ze nemaju tie nity a on tam sroby davat nebude :mrgreen:
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod Lubomír » Uto 5. Feb 2013, 19:48
Dík za radu. Musím přiznat,že na stránkách tohoto typu jsem poprvé a je jasné ,že mi dělají problémy .Ale k výměně kliky.
Protože jsem nenašel žádnou radu pustil jsem se do opravy sám.Fakt je,že po demontáži tapecu (ulomil jsem polovinu špuntů)jsem zjistil,že klika se dá vyměnit zvenčí bez dem.tapecu.Je uchycena dvěma nýty ,které se dají odvrtat zvenčí a novou
přinýtovat zase z venčí.Musí na to být dva, jinak opravdu hrozí poškrábaní laku nýtovačkou.Ahoj zase někdy!
Lubomír
Výměna kliky u zadních dveří, N2 Break; postup
Poslaťod Martinigue » Pon 8. Apr 2013, 21:42
Ahoj,
poradí mi někdo krokově postup od sundání tapecíru (vím že v návodech je, ale u Xsary, ta to má trochu jinak) přes vyhnutí se narušení funkce centrálu po (asi) odvrtání původních nýtů kliky?
Mac
Martinigue
Registrovaný: Sob 16. Feb 2013, 17:13
Vůz: Xsara, 2.0, Diesel, 2001
Re: Výměna kliky u zadních dveří, N2 Break; postup
Poslaťod baffy » Pon 8. Apr 2013, 22:33
Re: Venkovní klika
Poslaťod Martinigue » Uto 9. Apr 2013, 17:42
Občas by člověk měl přeci jen po sobě číst co napsal. Místo slova Xsara tam má být pochopitelně Picasso ... :oops: Jinak díky, baffy! :driv:
Martinigue
Re: Venkovní klika
Poslaťod Iwanp » Štv 19. Sep 2013, 9:54
Prave sa mi podarilo na Xsare 1.6 ulomiť klučku na spolujazdcovej strane. Kedže tam vidno 2 rozne šroby, už to asi niekto niekedy menil. Nemate prosim Vas niekto navod ako ju vymeniť a ako zdodiť tapacir ? Dik
Iwanp
Registrovaný: Ned 11. Aug 2013, 13:51
Vůz: Citroen Xsara Break rv.98 1.6i 65kW benzín bez ABS s bubnami vzadu :)
Re: Venkovní klika
Poslaťod viteon » Štv 19. Sep 2013, 10:00
vpravo nahoře je Hledání a vždy nahoře nad tématy jsou nějaké návody
třeba na tapecírunk http://www.xsara.cz/phpbb3/download/ext_int/tapecirunkdveri.pdf
nebo kliku http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=8675 (ale aspoň tento link jsi četl, že :?: )
