Interiér-vytápění
Re: Interiér-vytápění
Poslaťod Cvrček » Štv 22. Dec 2011, 22:21
Vyndej kastlík u spolujezdce a mrkni za něj.
Poslaťod empík » Sob 7. Jan 2012, 22:10
Za kastlíkom spolujazdca je len motorček klapky recirkulácie vzduchu.
Poslaťod baffy » Sob 7. Jan 2012, 23:12
Podla schématu by mala byť v strede, niekde v miestach za ovládačmi klimatizácie,možno nižšie
Poslaťod empík » Pon 19. Mar 2012, 21:03
Tak sa vraciam ku téme z decembra minulého roku. Tento víkend bolo pekné počasie tak som to využil na podrobnejšiu prehliadku kúrenia a klímy. Pomocou návodu na demontáž palubovky som odstránil kryty od ručnej brzdy až po ovládanie spätných zrkadiel. Pri tejto práci som vymenil aj 5 žiaroviek podsvietenia a nastavil ručnú brzdu. Potvrdilo sa, že automatická klíma má 4 snímače teploty.
1,vonkajšia teplota v pravom zrkadle
2,čidlo vrtulka v stredovom paneli
o týchto dvoch sa všeobecne vie sú tam však ešte ďalšie 2.
3,čidlo za regulátorom klímy - dostať k nemu sa dá len po demontáži ovládača klímy
4,čidlo výduchu na nohy - celkom na spodku kúrenia, zlý prístup.
Čidlá 3 a 4 sú montované zospodu kúrenia a vyberú sa pootočeím čidla. Sú tam 10 kohm termistory a tieto dva čidlá boli dosť silne špinavé.
Celkom na spodku kúrenia je aj motorček zmiešavacej klapky. Veľmi zlý prístup, dostal som ho von asi za pol hodiny. Motorček aj prevodovka boli v dobrom stave a tak som ho len primazal a ani neviem ako sa mi ho tam podarilo vrátiť späť na jeho miesto. Po určitom laborovaní som demontoval aj riadiacu jednotku klímy, prespájkoval konektor a pár obvodov. Po poskladaní všetkých krytov som bol veľmi zvedavý na funkciu kúrenia. Vyzerá to nádejne, už sa to správa inak, ale na 100% to budem vedieť až po dlhšej jazde v zimnom počasí. Pri tejto práci som ešte vymenil pár molitanových tesnení na výduchy kúrenia a pokiaľ sa dalo tak som očistil hadice rozvodu vzduchu a samozrejme ošetroval všetky elektro konektory. Napadá ma však jedna otázka, či náhodou príčinou tejto závady nebolo prečistenie klímy penovým čističom, ktorý sa nastrieka do výduchov a namiesto kabinkového filtra. Pokiaľ sa pena dokonale neodstráni z čidiel tak čidlá môžu poskytovať nesprávnu alebo opozdenú informáciu o teplote. Všetka táto činnosť mi zabrala vyše 12 hodín práce.
Poslaťod dokturek » Uto 20. Mar 2012, 5:17
měl jsi udělat nějake fotky
Poslaťod empík » Uto 20. Mar 2012, 9:30
Robil som aj fotodokumentáciu, ale ešte ju nemám spracovanú. Až to bude hotové tak sem niečo hodím.
edit: Raz vidieť ja lepšie ako 100 krát prečítať.
fotené zo strany spolujazdca - motorček regulácie teploty
motorček zmiešavacej klapky.JPG (134.73 KiB) Zobrazené 7065 krát
fotené zo strany spolujazdca - čidlo teploty výduch k nohám - hnedé vodiče
tep. čidlo hnedé.jpg (130.24 KiB) Zobrazené 7075 krát
čidlo teploty za riadiacim panelom klímy - zelené vodiče
umiestnenie čidiel.JPG (132.31 KiB) Zobrazené 7075 krát
Naposledy upravil empík dňa Uto 20. Mar 2012, 14:24, celkovo upravené 1
Poslaťod dokturek » Uto 20. Mar 2012, 13:35
super fotky doufam že je nikdy nebudu potřebovat :D
Interiér-vytápění
Poslaťod xsaraplus » Str 18. Apr 2012, 1:14
Moje Xsara bez klimy fouká krásně na řidiče i okno, ale i když otočím kolečkem pouze na nohy, tak nefouká nic, jako by to bylo ucpané a fouká to dál na řidče nebo okno... poradte :driv:
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod Cvrček » Str 18. Apr 2012, 19:20
Pravděpodobně ti nejde přepínání klapky.
Poslaťod xsaraplus » Štv 19. Apr 2012, 4:48
Cvrčku, kde to opravím, nastavím, je tam nějaký lanovod?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Poslaťod empík » Sob 8. Sep 2012, 16:11
Pretože sa blíži zima začínam venovať viac času kúreniu v aute. Diagnostika mi ukázala zaujímavú vec, ktorú som vyhodnotil ako chybu tepelného čidla za reg. teploty. Termistory mám už kúpené dlhší čas tak som sa rozhodol, že vymením termistor v čidle vetracieho výstupu(zelené čidlo). Podarilo sa mi to čiastočnou demontážou palubovky cez odkrytý odkladací priestor pod regulátormi kúrenia. Takže už len počkať na chladnejšie počasie a odskúšať. :jup:
